Нужна стяжка примерно 17-19 см. Нижний слой 100мм пенопласт, примерно 40 -50мм керамзит с бетоном и оставшиеся прсто бетон. Само собой арматура между слоем керамзитобетона и просто бетона или чуть ниже. Можно ли так?
ilvok, можно. Но проще просто 4-5 см бетона поверх пенопласта, зачем там керамзит? (Разве что из желания крайне облегчить, но и тут лучше сделать по-другому - керамзитобетон 6 см и просто наливным полом 0,5-1 см подровнять.) И чтобы звукоизолировало лучше и было менее звонким, хотя бы часть толщины заменить минплитами floor batts или аналогами.
