#5509177
Квартира новостройка. Стяжка залита довольно таки не плохо. Правила лежит ровно по всему полу. Имеются небольшие хохоряшки (которые уберутся) и рытвинки не более 1 мм. Вопрос - можно ли ложить клеевую пробку на такую стяжку или необходимо довести ее до "зеркала" (фракция существующей стяжки конечно же далека от этого). Если надо "зеркало" или что-то близкое, как лучше это сделать: налить наливайки 2-3 мм или вариант взять ветонит3000 (или аналоги) и проитись шпателем?
Придётся вам всё-таки с полами ещё немного повозиться.Для укладки пробки требуется исключительно гладкое основание.Я бы посоветовал прошпаклевать ветонитом и при необходимости подшкурить.Перед укладкой всё тщательно пропылесосить.Любая песчинка отразиться холмом.
Наливной пол может просто отколоться от основания при толщине 2-3 мм, уже после поклейки пробки. В любом случае, если заливать или шпаклевать - то весь пол целиком, не местами.
