#5541664
Inch1964 написал:
Смотря какой режим будет у Рифар-Монолита 500. Например, если режим радиатора будет 55/45/22, то с секции получается около 59 Вт.
Вот именно.
Поэтому я у автора чуть выше запросил реальный режим в морозы.
santex-SVAR написал:
чисто по жизни : такое не встречается
Inch1964 написал:
adidas452017 написал:
Подскажите пожалуйста, целесообразно ли будет увеличить количество секций радиаторов отопления в каждой из комнат с целью большей теплоотдачи в помещении? Спасибо.
При температуре подачи с котла +75 тепла в помещениях не хватает? Если да, то тогда придется увеличивать количество секций.
Inch1964, я не топлю 75 всего лишь 60 градусов на котле
adidas452017, Если холодно, но нужно измерить температуру на подаче, на обратке радиаторов и температуру окружающей среды. Также на подаче и обратке котла. Кстати неплохо было бы еще разобраться с графиком котла, исходя из типа котла (настенный, напольный, энергозависимый, с каким теплообменником).
Дело возможно, не в недостаточной мощности радиаторов (хотя в этом тоже может быть причина), а в недостаточном расходе теплоносителя через радиаторы.
Вопрос практикам, исходя из вашего личного опыта, навскидку: какого размера понадобится стальной радиатор в комнату 28 кв.м. с высотой потолка 3,5м?
(ps по расчёту получается, что хватит одного тип22 600x1600 с мощностью 3600Вт, что эквивалентно 25 секциям стандартного чугуния. А на практике как эти стальные?)
miris написал:
Действительно, навскидку... можно пальцем в небо попасть... (нет данных: стены, окна, тип СО...)
Для Киева Ваш выбор, возможно, правильный, для Норильска - вряд-ли
На практике, стальные панельные греют хорошо...
miris написал:
Сначала измерьте температуры входа/выхода/окружающей среды. И не на ощупь, а прибором!
Еще можно поступить относительно правильным способом сравнения между мощностью сейчас установленного ОП, и мощностью предполагаемого вновь устанавливаемого ОП.
Вообще "практика", здесь не при чём! "Практика" - это вообще полный бред для неучей знаний по физике! То, что Вам будет или холодно, или жарко, зависит от расчёта теплопотерь, и от расчета реально отдаваемой мощности Вашими отопительными приборами.
В0д0пр0в0дчик, мне очень горько это констатировать, но Вы безграмотны по всем аспектам физики и арифметики (впрочем, как и большинство таких же неучей, как и ВЫ). И этим, Вы показываете Вашу полную профнепригодность в сфере отопления, да и в других областях.
Вы не знаете ни основ физики (средние классы школы), ни практики. Логикой Вы не владеете совершенно! И даже не осознаёте основ природоведения (начальные классы школы). Наверняка, для Вас, причина образования ветра, является то, что деревья колышутся!
Какой Вы танкист?! Т.е. Вы просто необразованный человек, и если в начальной школе даже и учились, то только её иногда посещали!
И ещё. По сравнению с "танкистом" - Вы просто дрищ!
В0д0пр0в0дчик написал:
miris написал:
Стены - полметра кирпича, 2 окна 1,2х2,2, планируется настенный газовый котёл. Под окнами две удобные ниши шириной 120см, высотой до подоконника 80см. Сейчас там историческая печка (фото2) на газе, жрёт, как ненормальная, но всё равно холодно. Если в обе ниши вставить тип22 600х1100, то суммарно получается 4900Вт - 50Вт на кубометр объёма. Вроде бы хватает, но с учётом опыта с холодрыгой при печке, возникают опасения - хватит ли. Поэтому думал воткнуть даже два по 1600, хотя выглядеть будет не очень (в ниши не влезут).
miris написал:
Ну вот уже инфы побольше... два по 1100 - точно должно хватить (опять же: для Киева...) Сделайте разводку понадежнее, чтобы в морозы иметь возможность подавать ~80 град
Inch1964 написал:
Какой Вы нахрен танкист?! Т.е. Вы просто необразованный человек, и если в начальной школе даже и учились, то только её иногда посещали!
Что курите, Маэстро??? Я тоже хочу...
"Вчера были раки - звери, но по пять... А сегодня - маленькие, но по три..." (с) Карцев
Опять выступаете как истинный ФЛУДЕРАСТ...
Inch1964, "Ну вот, чуть что, так сразу Косой..." (к/ф "Джентльмены удачи")
Расскажите, лучше сами ТС - какие радиаторы ставить. А то:
Inch1964 написал:
Поясните где у "окружающей среды" вход и выход???
