Мужики, подскажите по ремонту стиральной машины (Электролюкс с вертикальной загрузкой.)
Дело в том, что начало срабатывать УЗО при включении машины, когда вилка в розетке с землей. Когда вилка в розетке без земли, то работает нормально. Ну я не долго думая заменил ТЭН, он действительно был черный в одном месте. Все стало работать, но не проработало и двух месяцев, как снова начались неполадки: машина не дает запустить программу, но УЗО не вырубается, когда вилка в розетке с землей, как только перетыкаю на розетку без земли - начинает работать. Подскажите, в чем может быть причина?
vlad178, можно попробовать перевернуть вилку (необъяснимо. но иногда помогает). как вариант может быть попадание воды при отжиме на клеммную колодку двигателя - на вертикалках это бывает, особенно на ARISTONах. На люксах тоже бывает.
sander написал:
sander, Первым делом убедитесь, что провод заземления действительно подключён к шине заземления дома. Иногда недобросовестные электрики соединяют провод заземления и нейтраль прямо в розетке. В этом случае при перемене местами фазного и нейтрального проводов в распределительном щите могут быть серьёзные неприятности. Если всё ОК, проверьте исправность фильтрующего конденсатора электродвигателя. Так же возможно нарушение изоляции обмоток статора электродвигателя. Проверяется мегомметром. Ток срабатывания УЗО 30 мА. Эксплуатация такой машины весьма небезопасна. Ищите причину.
Был скачек в системе водоснабжения,благо были рядом и увидели как шланг душевой лейки,аж подпрыгнул.
После выключения душа,обратили внимание на шуршание (течь) под стиральной машиной "Electrolux EWT1221".
Подскажите,что как правило у них "вышибает" (при резких перепадах давления в тракте водоподачи)?
Мастер-здрастер, Возможно кому пригодится,разобрал,причина - треснула пластиковая часть впускного патрубка/канала электромагнитного клапана.
Цена детали ~500-4000тр.
М.б. можно и поксиполом/эпоксидкой восстановить.
