Добрый день!
Имеется старый панельный дом П111 1990 годов постройки.
В нем полотенцесушитель сделан так:
И хочу поменять батареи центрального отопления. Как определить поток воды: сверху или снизу? Или это только нужно местному сантехнику верить, который "знает" откуда-куда горячая вода по стояку идет?
С уважением, Андрей.
andyxab, я хоть и не сантехник, но позволю себе дать вам совет. По возможности не делайте резьбовых соединений у себя, вы ведь через "американку" хотите врезать кусок полипропилена? Если отключат горячую воду, и трубы остынут, есть шанс что там закапает. Сам с этим столкнулся, зимой была авария, отключили на 2-3 дня г.воду. Капать начало часов через 7-10. А если эти трубы будут зашиты в короб, то о течи можно будет узнать только когда соседи снизу начнут долбиться. Вобщем напрашивайтесь к соседям делать врезки, мотивируйте тем, что если не пустят, то вы им потом уже недадите курочить свой с/у чтобы заменить прогнивший/забитый стояк. А так как дом старый, то стояк уже скорее всего забит, надо полностью менять на пластик.
П.С.: если у соседей уже сделан ремонт, то это их проблемы. Значит они должны были к вам приходить делать врезки. Железо я бы не стал оставлять нигде, т.к из за оставленного забитого кусочка между этажами, будет страдать весь стояк.
Добрый день!
В начале ошибся. Дом П101.
Сделал так:
Весь подъезд поменять не вариант. Пожилым живущим людям уже не до ремонтов...
