Добрый день.
закончили ремонт в ванной следующий этап укладка ламината и установка дверей. кафель в ванной будет в уровень с ланинатом в коридоре. Вопрос в том как сделать стык и где он должен быть. сейчас кафель заполняет дверной проем полностью, соответственно если ставить порожек алюминиевый то он будет торчать в коридор из под двери. можно подрезать кафель и сдвинуть границу внутрь ванной. Но вопрос на сколько сдвигать. двери пока нет. поделитесь кто как делал. Спасибо.
dlavr написал:
Добрый день.
dlavr,теперь самое время.подрезатькафель.пилкой.(неделю.неменьше).думаю см 2,5-3 от плоскости стены коридора.внутрь.можно попасть вцель.
dlavr написал:
Добрый день.
asdoleg написал: dlavr, странно как-то,что нет границы,какого-то бортика из плитки-это все таки ванна))
ввв, Решение пришло внезапно, решено вместо ламина использовать замковую ПВХ под нее будет литься наливной пол чтобы исправить мелкие косяки стяжки, в коридоре есть возможность вылить по уровня кафеля. потом просто навести ПВХ на кафель. Плитка неплохо режется DREMEL алмазными фрезами. Проем на 70 можно одолеть мин за 20.
dlavr написал:
Добрый день.
dlavr, Если вопрос всё ещё актуален, то дверное полотно обычно устанавливается заподлицо со стеной. Значит берём толщину полотна, делим пополам, получаем центр. Вот здесь и должны сходится два чистовых покрытия...
Удачи!
Мой опыт к Вашим услугам!
