#5599249
Здравствуйте!
Делаем ремонт к квартире свободной планировки, разобрали сантехшкаф в котором находится вентиляционная труба, канализационная труба и будет сделана разводка водоснабжения на гребенке. Далее все заложиться пеноблоком и останется дверка для обслуживания.
Хочется чтобы внутренности не были "страшными" т.к. внутри пеноблок и одна стена монолит. Чем покрыть/покрасить внутренние стены сантехшкафа? Думал все покрыть жидкой гидроизоляцией, но может есть варианты подешевле.
Цель: оградить пеноблок от возможной влаги, внутренности от пыли которая будет все равно лететь с пеноблоков, монолита, от соседей, плюс эстетическая.
oraclep2010 написал:
Здравствуйте!
oraclep2010, ну а что,тот кто делает,ремонт в квартире свободной планировке с разбором сантехшкафа где вентиляционная труба где потом будет дверка для обслуживания, не предложил варианта чёль?
oraclep2010,
1) оградить пеноблок от возможной влаги- не получится. У Вас там каналья, ХВС, ГВС. возможны (не дай бог конечно) протечки внутри стен... Влага, будет браться только из воздуха (при условии изоляции на стояках), что вряд-ли разрушит стены...
2) внутренности от пыли- опять-же. Сколько пыли в воздухе вокруг, столько-же и внутри... По окончании ремонта, ещё месяца 2 будете строительную пыль убирать...
От соседей, кстати, пыли быть не должно! Если есть значит не герметично заделаны тех-отверстия. Следовательно нужно заделывать.
3) Эстетика. С этим уже не поспоришь! Но здесь выбирать только Вам. Выбираете любой цвет моющейся краски, и из краскопульта облагораживаете всё что захотите...
Некоторые перед установкой "гребёнки" или полного коллекторного узла, выкладывают дешёвой (или не очень ) плиткой.
Мой опыт к Вашим услугам!
purn, Спасибо за развернутый ответ
oraclep2010,
Я до монтажа в нише 0,7х0,4х 2,5 стены, пол и потолок проштукатурил, зачистил, покрасил белой водополимерной краской и закрыл водоотталкивающим лаком. После ремонта пропылесосил и влажная уборка. Потом поставил полочки.
Добрый день! Конечно же все что сказано в предыдущем комментарии, надо обязательно учесть, тут спору нет, однако сейчас данного типа работы выполняют с помощью перфорированного листа металла, альтернативы которому нет. Данный материал хорош тем что ему можно придать любую форму, именно поэтому он получил широкое распространение в самых различных направлениях деятельности. Он прочный, стильный и сравнительно доступен в цене, так что думаю вам стоит и на этот вариант обратить внимание. Для более лучшего представления о нем, думаю вам не мешало бы ознакомится вот с этим ресурсом где кстати можете и приобрести его, если в том будет необходимость. Надеюсь помог)
Калантар написал:
сейчас данного типа работы выполняют с помощью перфорированного листа металла, альтернативы которому нет.....
это кто такую безальтернативную фигню делает????? как давно???? как перфорированный металл во влажной зоне выполняет функцию обеспыливания????
низзя тока дверку.... при первой же сварке, придецца бомбить заделку... поэтому нижнюю честь (от пола до дверки) надо делать съемной...
по умолчанию, ставят ГВЛВ с покраской....
если хочется лучше, то есть декоративные пластики.... в том числе монолитный поликарбонат... разных цветов причем...
