Здравствуйте! Помогите спланировать межкомнатную перегородку с окном из стеклоблоков в квартире (не влажные помещения). Окно планируется на высоте около 90см от пола и почти под потолок. Ширина окна около 90см. В инете примеры укладки от пола, а тут все-таки нужно надежное основание. Вопросы:
из чего делать перегородку? Пено/газо/пазо блоки выдержат вес окна? Или ГК, а что тогда в качестве основания?
какой клей использовать?
может еще какие-то особенности монтажа стеклоблоков есть, которые надо учитывать? Какое-нибудь укрепление между рядами?
Буду благодарна за любую полезную информацию.
Quest написал:
Quest,нужно наверно что то,толщиной в стеклоблок.(чтобы заподлицо было).иначе откосы появяться. а так,все операции,как у обычной кладки.
Мастера, ну подскажите, какое основание выдержит такое окно? Газобетон, пазогребень, пеноблоки.... Все-таки размер окна большой. И еще, надо ли какими-нибудь уголками крепить такую перегородку к перпендикулярной стене?
Quest написал:
Даже по грубой прикидке окно из стеклоблоков будет весить больше 75 кг. Блоки из какого материала лучше использовать в качестве основания? Какие более надежны при большой нагрузке? И про крепление к стене...
Quest написал:
Quest,ну встаньте на что-нибудь из перечисленного вами выше ногой.на пятку.вот и опрелелите его(материала)несущую способность.даже в 10 больше(т.к размер пятки,ну5*5см.вот в эту точку будет вес.ваш).#чеготутнепонятногото.или думаете вам тут проэкт с расчётами нарисуют?с подписями и печатями.
Вопрос о материале блоков в качестве основания и обязательных нюансах про подобном монтаже. Какой проект с рассчетами? Вам спасибо за советы, полезного, к сожалению, не написали.
Quest, в качестве основания подойдет любой из указанных вами материалов. 75 кг - незначительный вес. Укладку производите на "белый" плиточный клей типа Литокол К81, используя дистанционные крестики для блоков. Желательно произвести армирование блоков тонкой арматурой 6 мм, т.е. создать пространственную сетку при укладке. Спешить с блоками не нужно: делайте перерыв в укладке после 3-4 рядов (часов 12) т.к. кладка может поплыть. Более подробную информацию посмотрите на сайте изготовителя блоков.
Ravenous, спасибо. Решили все-таки из гипсокартона сделать. По примеру ниже. Только наверное снизу шаг почаще сделать надо. Внутрь вставить шумку (вату). Если вариант неудачный, покритикуйте. По соседству будет дверная коробка.
psnsergey, да, но смутили боковушки справа и слева от блоков. Низ-то выкладывается из цельных/половинных блоков ПГП, а выше по бокам придется лепить к стеклоблокам независимые куски, на них крепить коробку... Показалось ненадежным. А из профилей все-таки каркас. Не?
Quest написал:
Вполне надёжно. Если хочется совсем прочно, то заложите в "межстеклоблочные" швы прутки (один на шов) тонкой 3 мм стеклопластиковой арматуры, заанкерив в дырки в ПГП на клей для их кладки (не путать с клеем для стеклоблоков - тот плиточный белый, на основе цемента, а не гипса, как для ПГП). Можно также укрепить ПГП, пришпаклевав к ПГП на тот же клей фасадную стеклосетку 160 г./кв.м. - это пара пустяков, и будет существенно прочнее ГКЛ стенки с теми каркасами, которые нынче для них используются.
Quest написал:
psnsergey, +1
здесь 2 больших плюса:
монолитность перегородки (учитывая что с каркача ГКЛ перегородки будут передаваться вибрации на стеклоблоки, она легче ПГП пергородки)
легче укладывать блоки в толщину ПГП блока. в отличие от ГКЛ, где надо "ловить" миллиметры.
Стеклопласт арматура и сетка is a MUST
Доп-но: связать перегородку с несущими стенами
