#5621684
Столешница 24 в ней стоит варочная электролюкс, под ней шкаф той же фирмы. Варочная практически лежит на верхней части шкафа т.е. зазор между ними самый минимальный какой только есть ( фактически зазор равен "ножкам" варочной). Долго ли протянет варочная ? Необходимо ли увеличивать расстояние между ними, т.к. придется опускать шкаф а это значит менять конструкцию уже готовой кухни. Согласно инструкции варки при столешнице в 28 необходим зазор 41. Прошу поделитесь опытом
Minas,
Все о чем Вы спрашиваете указано и показано в технической документации на ВП и ДШ в схеме монтажа.
ВП протянет не долго, при том гарантию при такой установке Вы потеряете.
И ВП и ДШ нужно охлаждение, приток и отток воздуха.
Смотрите инструкцию по установке, судя по всему придется переделывать конструкцию кухонной тумбы.
Кстати изготовители кухонной мебели в этом не разбираются, максимум цвет и цена.
Minas, если не индукционная ВП, то ничего страшного!................
alex50, в том то и дело, что совмещенная (индукция + обыкновенная)
Minas,
Даже в обыкновенной с ТЭНами часто присутствует электроника - регуляторы мощности, таймеры и прочее.
Посмотрите на ВП снизу и по бокам, есть ли в днище вентиляционные отверстия В ИВП как правило есть.
Ну а схему монтажную Вы смотрели? Или только внешний вид?
Minas, ну и опустите слегка духовку.......приток воздуха необходим!
Микитович, монтажная схема общая. В ней указано что для моей столешницы минимум надо 5см зазор www.electrolux.ru/manuals/ ВП EHG96341FK
И опустить получается только за счет того что убрать нижний шкаф по духовкой, а на это жаба бушит - терять ящик
Minas,
Да, я тоже посмотрел. А еще ниже ВП должна стоять полка-разделитель.
Судя по всему у Вас нет передней щели для выдувания горячего воздуха.
Зачем убирать нижний шкаф если можно уменьшить его высоту?
Интересно, а что будет делать жаба, когда девайс сдохнет. Электроника не терпит перегрева.
Микитович, передняя щель-то есть.
Фото при чуть-чуть отодвинутой духовке.
Эхх, придется тумбу переделывать (((
