Hotpoint Ariston ARXL 100 (CSI).L
Type number LB2006C
Сделана в России, 2009 г.
Шеф подарила стиралку, якобы рабочую. Привез, решил насухую (без подключения к воде) прогнать в цикле отжима для проверки. Раскручивает на 3 секунды до нужных оборотов, потом снова вращает медленно, это видно на видео. Минут через 7-8 вращение останавливается и начинают мигать 4 светодиода и включается бесконечный слив. На кнопки не реагирует, выключать можно только вилкой из розетки. Замена электролита 680 мкф 10 вольт на нижней плате управления (СП-1) ситуацию не изменила. (Сделал, начитавшись интернета по похожим проблемам с этой моделью). Емкость электролита была даже выше заявленной, что странно.
Кстати, при включении что-то раза три очень громко щелкает, словно передергивается оружейный затвор. Мне кажется, УБЛ так греметь не может. В чем причина, пока не могу понять.
Но тогда получается, что это F15, что означает проблему с сушкой, а сушки в этой машине нет.
Вынул ТЭН, он ржавый и явно коррозия сквозная. Отложил его в сторону, завтра куплю новый. Включил машину на отжим без него. Картина та же самая за маленьким исключением - через 10 минут медленного кручения теперь мигают не 4, а все 5 индикаторов, включая кнопку "Пуск". И с гудением включается клапан подачи воды. Что это значит?
После замены ТЭН машина ожила. В первом сообщении я упомянул, что что-то странное творится с УБЛ двери. Оно многократно громко стучит при попытке открыть дверь (3 или 4 удара, иногда бывает 2 блока этих ударов). Дальше как повезет - дверь может либо разблокироваться, либо так и остаться заблокированной, шансы примерно 50/50. Снял УБЛ Bitron DL-S1, проверил тестером - примерно 200 ом. Вскрыл, осмотрел, ничего подозрительного не заметил. На всякий случай купил новый, только что установил,но картина осталась той же самой. В чем же может быть дело?
С 1985 года работает.
Умерли все часики.
Потом отжим умер и испарился.
В прошлом году умер моторчик на отжим, я его от какой то старой. Советской барабанки поставил, 10 лет открутил.
Поставил от современной какой то машинки моторчик-помпу.
Так что новые машинки служат 5 лет максимум и далее новую покупать.
Скачиваем и смотрим кино.
Запрограммированнная неисправность
Недостаток воды :......................2
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :.................16
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :...................175
Дисбаланс 100 - 200g :...............492
Дисбаланс 200 - 300g :...............588
Дисбаланс 300 - 400g :...............497
Дисбаланс 400 - 500g :...............196
Дисбаланс 500 - 600g :................67
Дисбаланс 600 - 700g :...............121
Дисбаланс > 700g :....................12
Достигнуты макс. обороты :...........320
Достигнуто на 50rpm меньше :...........6
Достигнуто на 100rpm меньше :..........1
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение < 10 литров :...............0
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....54783
Полная наработка клапана :.........16384
Задержка из-за давления :..............0
Проверил контакты в клеммной колодке на двигателе - в порядке. Еще раз проверил щетки - дело было в них. Был интересный фокус - раньше я снимал одну щетку, чтобы проверить. Она была еще с небольшим запасом, вторую я трогать не стал. А именно она была уже не пределе хода медной косички. Сейчас купил новые щетки, припаял, притер - все работает как надо. Итого: были две неисправности - пробитый на массу ТЭН и изношенные щетки. Спасибо всем за помощь.
Здравствуйте! hotpoint-ariston arxl 105 при включении в сеть загораются все индикаторы, потом все гаснут кроме индикатора блокировки люка (люк не блокируется) и дальше ни на что не реагирует. Спустя какое-то время начинают моргать индикаторы рядом с кнопками : "суперстирка", "доп. полоскание", "легкая глажка", "таймер отсрочки" и ключик. Мотор, щетки и провода исправны, замок исправен. Что делать, где искать?
Alex2017 написал:
Alex2017, схему или фотографию, как расположены мигающие лампочки.
судя по всему - слетела прошивка
