Задумали надстроить второй этаж кирпичного частного дома в виде каркасной постройки. Ширину бруса каркаса (толщина стены) планируем 150 мм. Высота стоек 3 м (снаружи обшивка листами ОСБ ,внутри минвата 150, внутри черновая обшивка плюс гипсокартон). Крыша вальмовая металлочерепица. Планируем по углам дома, а также стойки в проеме где окна поставить стойки из бруса 150*150, на стыках листов брус 100х150 (между стыками стойки 50х150). Шаг между стойками 625 мм. Стоит ли использовать по углам и в оконных проемах брус 150х150, или будет достаточно бруса 100х150?
Брус вообще нигде не нужен. В проемах сдвоенные стойки. На стыках листов - одинарные.
e-babay, Т.е. использовать везде только 100150 (или 100150??), кроме оконных проемов?
mitin, доски везде использовать 50х150, а лучше 40х150. В проемах - те же самые доски, только сдвоенные.
