Решили сделать короб с двойной светодиодной подсветкой, как на чертеже, по всему периметру потолка. Скажите, все здесь правильно? Может, есть какие-то нюансы? Например, не двойной гкл использовать, а один? Все стыки будут проклеиваться бумажной лентой и замазываться унифлотом.
Remonter\/, слово чертёж надо было заключить в кавычки.
какую цель преследовали в двойном слое гкл, и каким образом (из-за растояния до стены и глубины подсветки),Вы будете монтировать ленту?
dmitrovski написал: Remonter\/, слово чертёж надо было заключить в кавычки.
dmitrovski,
Делать буду не я, знакомый мастер так посоветовал, типа 2 слоя прочнее будет и трещин не будет. То есть, двойной гкл не нужен, 1го слоя хватит? А подсветку монтировать вроде норм места - 10 см от стены.
Remonter\/,
А чего комментировать пылесборник.
Конструкция
Малейший нажим на край и лопнет;
Жесткости от бокового качания нет;
Светодиодные ленты без охлаждения - жить им не долго.
Ваш мастер мнит себя Мастером, уметь закручивать саморезы - это еще не Мастер по гипсокартону. Тем более такие "мастера" что потолочную арматуру перерезают, УБИВАТЬ нужно.
На Форуме полно тем с грамотными конструкциями коробов.
А ленту нужно клеить на металлический профиль, открытый, с достаточной площадью, чтобы мог хорошо охлаждать светодиоды.
Вот посмотрите мои посты в "Кухня: светодиодная подсветка рабочей зоны", страницы 7 и 14.
Микитович написал: Remonter\/,
Конструкция
Микитович,
Нажимать лишний раз не надо, качать тоже. LED нагревается слабо, у меня в ванной подсветка зеркала LED, без всякого охлаждения работает уже много лет. А пылесборник - это да. Придётся раз в месяц все там пылесосить.
Я спросил про конструкцию, изображённую на рисунке - стоит ли делать 2 слоя ГКЛ, либо же можно обойтись одним, главное, чтобы красиво было, чтобы сбоку было видно торец, как будто он толстый. Либо туда профиль ещё один и обшивать с двух сторон гкл?
Remonter\/, Делайте двойной как и запланировали , смотреться будет намного лучше , чем в один слой и надёжность повысится Только листы необходимо склеить. Края будут чётко выражены ? Не проще ли их выделить перфорированным уголком. Ленту , которая к стене лучше клеить на вертикаль - световое отражение будет лучше . На горизонтали клеить оптимально на расстоянии трети от вертикального участка. Если будете часто пользоваться подсветкой, то всё таки будут нужны рассеиватели тепла . Насчёт пылесборников не волнуйтесь - пыли там вобще очень-очень мало набирается и практически можно протирать один раз в год.
MSTR, всё таки Лена Летучая обнаружила у вас пыль в труднодоступных местах, (смотреть с 3й минуты)
Конструкция
я стал часто встречать решение, когда роль теплоотвода выполняет сам гк-профиль... ленту клеют прямо на него, а гкл крутят с отступом.....
рассеиватели больше нужны для незащищенных лент.... просиликоненные и так легко моются.... а прямого падения света все равно нет, и отпадает нужность рассеивания.....
Remonter\/, Надёжнее собирать такую конструкцию в два слоя! И лучше будет если слои проклеивать между собой. Про смещение стыков, я думаю упоминать не стоит?
Собирайте эту конструкцию и никого больше не слушайте. "Профессиональных критиков" везде хватает!.. Очень они любят " в воду пукнуть" из далека. А проблема при этом не решается..
Я как раз в ближайшее время собираюсь строить похожий "светильник", только по высоте он будет не больше 60мм.
dmitrovski,
dmitrovski,
