В мое распоряжение попал гараж. Основная проблема - течь кровли. Кровля состоит из сваренных между собой металлических листов. Течет через зазоры.
Планирую:
Обработка праймером,
Укладка рубероида на битумную мастику/клей
Работы без газовых горелок.
Есть еще интересные варианты по бюджету 1500-2000 руб?
Еще вариант: вместо того мартышкиного труда добавить 3000-4000 рублей и накрыть профнастилом.
Коэффициент расширения рубероида и металла разный, после смены нескольких сезонов все это начнет течь снова.
Shkeddy написал:
Shkeddy,
Тут еще вопрос, что раньше случится, течь начнет или снесут внезапно, как сейчас вдоль ОЖД по трассе СВХ. Поэтому и вкладываться не хочу сильно.
8 т.р. только на оцинкованный профнастил без расходников как-то многовато.
У меня весь бюджет на приведение гаража в порядок в пределах 10 т.р. запланирован.
Shkeddy написал:
Shkeddy, +1
так я себе делал, но:
у вас такой же маленький наклон как у меня. это причина! вода стоит и дырочку находит..
имхо листы "гуляют", так как по ним сверху тоже бывает гуляют)
Если положите рубероид, может "играющий" лист его порвать. Надо определить подвижные части и прихватить к основанию кровельными метизами.
У соседа по гаражу такую проблему решаем. Правда у него бетонная крыша (у меня дерево) и уже трещина на трещине. Предложил пройти все щербины на рубероиде резино-битумной мастикой и уже тогда заниматься полами и стенами,т.к и снизу тоже подтопляет. Воды в этом году по самые небалуйся.
Вот именно( как выше заметили)- устранить подвижность листов относительно друг друга- максимально , насколько это возможно. А уж небольшие отвестия, маленькие дырочки,трещины уже легче заделать.
Как вариант : ФЛЕКСИКОАТ - готовое к применению высокоэластичное гидроизоляционное покрытие на акриловой основе для крыш, саун, санузлов и т.д. ФЛЕКСИКОАТ обладает отличным сцеплением с новыми и старыми поверхностями из бетона, битума, с черепицей. ФЛЕКСИКОАТ долго сохраняет эластичность и идеально подходит для районов с экстремальными климатическими условиями. После нанесения ФЛЕКСИКОАТ приобретает высокую степень устойчивости к воздействиям химикатов, атмосферным загрязнениям, ультрафиолетовому излучению и возгоранию
