Всех с Новым Годом!!!
Подскажите пожалуйста...
Сделал в ванне гидроизоляцию материалом похожим на рубероид (какой-то изол).
Надо ли делать стяжку поверх, чтобы потом положить плитку или можно сразу класть плитку?
Ну, надо стяжку поверх гидроизоляции или можно плитку класть поверх!!!
Поверх рулонной гидроизоляции нужна стяжка. Но ее можно сделать толстой из цементно-песчаной смеси или тонкой из смеси с полимерами и модификаторами.
Т.е. ветонитом толщиной 5-10 мм?
2Михеич
20-30, при условии армирования и плотного прилегания рулонного материала к основанию.
Какой из ветонитов собираетесь использовать?
Планировал использовать Ветонит 5000 и сделать стежку около 10 мм (+/- 2 мм из-за неровности пола).
Гидроизоляция положена на битумную мастику и плотно прилегает к плите перекрытия.
Хотелось бы как можно больше сделать перепад пола между корридором и ванной, поэтому и интересует возможность укладки плитки сразу на гидроизоляцию.
Теперь понятно, что от устройства стяжки не уйти.
Ветонит-это шпаклевка. Он не годиться. Под стяжку надо взять цементный раствор.
Если разговор идет о Kr, Lr, то согласен - это шпаклевка.
Ветонит 3000, 5000 - это смеси на цементной основе для выравнивания бетонных основ.
Делать стяжку во всей квартире этими смесями дороговато, поэтому чаще всего используют тот же пескобетон М300.
Но я видел и стяжку на основе Ветонита и М300 разница (по качеству) колосальная в пользу Ветнита.
