#5673445
Подскажите - какого размера коронку лучше купить для установки данного точечного светильника в гипсокартонный потолок?
А вот и само фото:
Фото сделано с обратной стороны светильника.
ivp, Надо диаметр с пружинками замерить. D 65 достаточно будет.
На крайний случай купите коронку взяв с собой светильник.
Либо мануал глянуть на светильник там обычно указывают диамктр необходимого отверстия.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5502
megrad написал:
На крайний случай гипсокартон ножиком поскребете...
Между прочим, может и лучше ножиком выбрать пазы под пружинки, а коронку взять на 60. Внешний диаметр светильника надо измерить, судя по фото, он недалеко ушёл от 65, при монтаже щели могут быть видны.
Вечный студент
На коробке со светильником указан диаметр коронки 60 мм. Но меня смутил тот факт, что пружины 61 мм. Поэтому решил здесь у специалистов уточнить этот момент.
ivp, под уши может потребоваться ножичком поковыряться, как уже верно заметили.
если для себя делаете (свой ремонт и немного опыта) - самое главное, не спешить и быть внимательным.
все получится.
