#5688315
Прошу совета опытных мастеров.
В ванной комнате планируется установка натяжного потолка. Вытяжка, как видно сделана в потолке, а край потолка пойдет по керамической плитке.
Нужно ли как-то заморачиваться с вентиляцией (соединять выходное отверстие и натяжной потолок), или достаточно сделать два вентиляционных отверстия в разных концах потолка, чтобы воздух циркулировал?
В фирме, которая будет делать потолок, сказали купить платиковые элементы и с помощью них сделать вывод чуть ниже (на уровне натяжного потолка), иначе возможны прогибы полотна. Но мне кажется, достаточно просто обеспечить нормальную циркуляцию воздуха через два отверстия в полотне и не городить никаких пластиковых конструкций.
Что посоветуете?
alxd, заморачиваться нужно! вместо решётки с отверстием (второе фото), взять пластиковый элемент, но просто с круглым отверстием d=110мм, чтобы лучше работала ветилиция, все щели должны быть заделаны
Да, делать нужно вентиляцию , чтоб запотолочное пространство было сухим, к уже имеющемуся можно добавить небольшую трубу и анемостат.
dmitrovski, vad-po, надо ли делать запотолочное пространство герметичным или все же сделать в натяжном потолке еще одну решетку, чтобы просто воздух уходил из помещения через нее, а далее в вент.шахту через отверстия в такой вот решетке?
Про натяжные потолки везде пишут, что нужна циркуляция воздуха, чтобы за потолком не образовалась плесень, вот меня и мучает вопрос, как лучше сделать.
alxd, плесени точно не будет у вас,но вот герметичность необходима, поэтому лично я взял бы переходник не как у вас ,а без щелей -просто диаметральный ,к нему нарастить трубу и в окончание анемостат.
Наконец собрал всю конструкцию и установил потолок. Вот что получилось
Ну вот и хорошо, этап завершён - ремонт близится к завершению.
