Origman написал:
А что, если для зонта пробить отдельную дырку в вентиляционную шахту?
Тем самым вы нарушите работу естественной вентиляции намного больше, чем нарушили бы, просто выведя кухонный вытяжной зонт в канал естественной вентиляции, как в этой теме обсуждали. То есть, своим соседям вы сделаете хуже.
Mistigris написал:
Вентиляция через вытяжку (без обратного клапана).
Мартышкин труд. Толку ноль.
trubo4ist, фигня это все, все равно там есть в этих клапанах мелкие щели, что запахи из вытяжки обратно залетают к квартиру сверху.
Соорудил такую схему, жил с ней около полугода, ужасно не эффективная, т.к. часть жара и запахов вылетает обратно в квартиру. Ради интереса провел ряд тестов - закрывал скотчем клапан и открывал, при одном и том же времени жарки котлет, в случае отсутствия дополнительного обратного клапана - запаха в квартире было меньше. Если делать две дырки то надо их разводить по разным воздуховодам.
inse0f, тоже самое. Когда естественная тяга несильная (летом) при включении вытяжки выбрасывает часть гари обратно. Этот способ рабочий, когда хорошо работает домовая вытяжка в любое время года.
Прошу подтвердить мое решение.
Дано: кухня в квартире 4-й этаж в 16-ти этажном доме. Судя по конструкции я первый (самый нижний в своем вент канале. Тяга очень хорошая. Даже наверное слишком. Необходимо подключить вытяжку с сохранением естественной вентиляции. Газа нет. Всё электрическое.
Первый вариант хотел сделать стандартным с обратным клапаном, как на фото 1.
Потом склонился к второму варианту на рисунке 2. Из-за эстетики, отсутствие хлопанья клапана и возможности реализовать этот вариант. При включении вытяжки будет создаваться эффект эжектора. Т.е. воздух из вытяжки не только не должен попадать в кухню, но и ещё создавать подсос и увеличивать ЕВ. Клапан тут получается и не нужен. Понятно если забить вентиляцию, то воздух вернется назад, но это аварийный случай и должна быть прочистка тогда.
Воздуховод использую 125 мм. Внутренний отвод-угол в вентканале на сечение канала не повлияет. Сечение вент
канала 128х230 мм. Я самый нижний, выше видимо пойдут каналы спутники от других квартир и общее сечение будет меньше. К тому же оставшееся сечение после установки отвода всё-равно больше отверстия ЕВ во входной решетке. Думаю, если использовать отвод не 90, а 45 градусов, то немного уменьшится сопротивление общего канала вытяжки.
Имеет место такое решение без обратного клапана?
А нужен ли внутренний отвод? Судя по конструкции решетки, на ней имеется перевернутый козырек (см рисунок). Мне кажется он и сделан, чтобы изменять направление потока воздуха вверх. Просто по моему решению, это будет надежней.
AndyMirror, По размерам плиты и конструкции вентканала (плита в виде буквы Ш приставлена к стене между кухней и туалетом) получается туда входят 4 канала. Я думаю, на моем сидят 4, 8, 12 и 16 этаж.
