Вчера монтировал смеситель и согнул трубку жёсткой подводки чуть больше, чем нужно. Трубка в одном месте согнулась и сплющилась существенно сильнее, чем по всей остальной длине. (по умному, по-моему это называется "оболочка потеряла устойчивость?"). Теперь при сгибании она гнётся только в этой точке. Напор достаточный, но вот гложет сомнение - допустимо ли оставлять такую подводку? Или нужно бежать на рынок за новой трубкой и переделывать?
Если есть сомнения в прочности, лучше заменить. Если жалко денег и есть возможность, снимите трубку, выправите(или выправьте) осторожненько до первоначального состояния. Далее варианты - отрезок подходящей металлической трубки на это место на клею. я бы лично зачистил бы до исходного металла, облудил, далее проволокой медной обмотал бы виток к витку и сверху еще раз облудил бы с заполнением припоем между витками. Успехов.
Old_Navy написал :
Денег не жалко, жалко времени. С поездкой на рынок это пол выходного дня. :-(
Выправить до исходного состояния не реально. Если труба при сгибании сплющилась, при обратном разгибании она уже не расплющивается :-(
Ладно, некоторое время простоит, потом при случае куплю замену...
