Привет. Нужен совет. Делаю ремонт.
Балкон присоединяется к комнате. Оконный блок вытащили, бетонные конструкции не трогали. На место оконного блока поставим столешницу.
Соответственно что бы было удобно пользоваться столешницей нужно обеспечить высоту от пола до столешницы 70-80 см.
Для этого нужно поднять пол на 17 см. Чем это сделать?
Деревом боюсь скрипеть будет...
Пол малость кривой, можно сделать минимальную стяжку и поднять пол на 3-4 см...но что делать с остальными 13-ю?
AndreyPetrov написал:
Для этого нужно поднять пол на 17 см. Чем это сделать ?
Деревом боюсь скрипеть будет....
Пол малость кривой, можно сделать минимальную стяжку и поднять пол на 3-4 см.... но что делать с остальными 13 ю ?
AndreyPetrov, лёгким движением руки, столешница превращается...превращается...превращается...в барную стойку (если ничего не поднимать)!
Однако, надо учитывать, что пол балкона/лоджии, имеет уклон 2-4см к окнам...и чтобы попасть в горизонт, надо либо делать стяжку разной толщины, либо фрезеровать ЭППС...вот последнее я как раз и делал...
однако, надо учитывать, что пол балкона\лоджии, имеет уклон 2-4см к окнам.... и чтобы попасть в горизонт, надо либо делать стяжку разной толщины, либо фрезеровать ЭППС.... вот последнее я как раз и делал....
sanya1965, на кой там стяжка 5см (на эппс встань ногой, он сам как стяжка)? Лист кнаф пола на листе эппс-вот и основание. Хоть плитка, хоть ламинат.
Никак. ГВЛ просто кладется в два слоя либо используются готовые панели, склеенные из 2 листов со смещением. Правда, изначальная технология подразумевает засыпку керамзитом определенной фракции, а не пенопласт.
Вместо керамзита пенопласт (единственное до пенопласта конечно надо равнять плоскость плиты, остальное просто сверху класть, листы эппс ровные) лист это кнауфа, просто заменит стяжку да и всё. Практически с такой же прочностью на сжатие (достаточное для ходьбы).
ANT/D написал: sanya1965, на кой там стяжка 5см (на эппс встань ногой он сам как стяжка)? Лист кнаф пола на листе эппс-вот и основание. Хоть плитка, хоть ламинат.
На присоединяемой лоджии нет радиаторов отопления...если помните...и в стяжку я залил теплый пол...а вот кнауф-пол, и ЭППС, не греют...хоть ногами на них, хоть руками становись...
ANT/D написал: sanya1965, ну если только лить 5см чтобы кабель нормально работал.(там автор только о столешнице говорил).
От столешницы теплее не станет...и автор вскоре узнает, что окна будут обмерзать и потеть...без системы отопления под ними...в виде эл. конвекторов, или теплого пола...но конвекторы торчат из-под подоконника, к тому же получаются дороже чем кабель...и лучше, если автор об этом узнает до начала работ по полу....
В данном случае идеально вписывается экструзия, та же технониколевская. На ЭППС уже стяжку, разом решите два вопроса: пол поднимите и утеплите. У них кстати есть и подробные инструкции по монтажу на лоджии.
