Всем здравствуйте!
Имеется 4-х тактная бензиновая самоходная газонокосилка китайской фирмы "LUX B&S" из магазина бешеных цен - ОБИ. Модель газонокосилки я естественно не помню, ибо сначала не хотел создавать тему, а думал, что так найду ответ на свой вопрос. Помню только то, что объем движка у неё 150 см.куб.
Косилка была подарена мне новой, так как я упорно отказывался участвовать в выборе и покупке считая, что оно мне не надо.... и вот, за меня это сделали другие, о чем я сразу же начал сожалеть(((
Несколько слов о косилке.
После заливки масла и заправке бензином при 1 использовании, завел я её с трудом методом прямого впрыска бензина в цилиндр через свечное отверстие... и так несколько раз. Это было года 2-3 назад. После этого она всегда заводилась штатно с 3-4 раза.
Площадь кошения газона у меня не большая - сотки 4 не более (по этому я и не хотел косилку, да еще и самоходную, а вполне справлялся бы бензиновым триммером, который у меня тоже есть...). Покос не частый, ну может раз 8-10 за сезон, так сказать без фанатизма.
Трава в травосборник закидывается нормально, есть заглушка вместо травосборника для одновременного мульчирования скошенной травы.
Теперь самое интересное. На днях жена завела её чуть сложнее, чем обычно. Не знаю, сколько она дергала заводилку, ну допустим вместо 3-х раз, раз 6-8. Далее пока она чуть прогревалась, она заметила, что из "газонокосилки" пошел дым и заглушила, траву не косила. Я приехал вечером, завел "как обычно" и действительно из глушителя пошел синий дым, подставил руку - маслом не плюётся, заглушил. Что делать?
На форуме прошелся поиском и нашел (правда в теме про культиваторы), что если сильно и "удачно" наклонить двигатель, то масло куда-то там попадает и... что дальше делать я не понял... Ну еще нашел сообшения, что может поршневые кольца лопнули, может залегли, может маслосъемные колпачки износились... Это всё (кроме лопнутого кольца) маловероятно, так как косилка практически новая, масло - "как слеза" (почему оно не темнеет - я х.з.) и уровень пока на максимуме, бензин нормальный. А вот наклонить косилку как раз самое вероятное, так как, чтобы её вытащить на улицу из сарая надо преодолеть порог сантиметров 40...
Вопрос. Что делать в 1 очередь? Может быть промыть надо что нибудь?
На форуме никто не отвечает, а газон то растёт! ))))
Пробки сливной не нашел. Высосал масло через щуп, залил "промывочное" (остатки разных моторных масел). Снял глушитель, воздухан, свечу. Через глушитель видно клапан. Залил в цилиндр, в выпускной клапан и в снятый глушитель карбклинкер. Подождал, покрутил слегка без свечи. Свечу почистил, закрутил, запустил без глушителя - грохот капец!))) Попрыскал карбклинкером в карбюратор.... Дыма никакого нет, выхлоп чистый. Снова слил-залил масло. Поставил глушитель, завел, стал прогревать, опять повалил дым, еще пуще прежнего! - остатки карбклинкера ранее залитые в глушитель выгорели. Скосил газон, всё отлично, не дымит.
