Не нашел куда лучше написать, решил сюда.
На кладбище вертикально установлена полированная гранитная плита с ФИО и фото.
С годами, места на ней не осталось, для записи всех почивших.
Изготовил новую гранитную плиту таких же габаритов и цвета,
на которой меньшим шрифтом высечены все захороненные.
Демонтировать старую нереально, очень большой объем работ, все забетонировано.
Планирую приклеить новую на старую, плиточный клей для гранита и наружных работ, обезжиривание,
нанесение под мелкую гребенку, стяжка скотчем.
После того, как "подтянет" раствор, очистить шов по периметру и загерметизировать силиконовым герметиком от осадков и тп.
Все нужно сделать за один визит, кладбище в 600 км от дома.
Покритикуйте слабые места, буду признателен за любые советы.
Надо провести тест дома. Взять какую-нить хрень (плитку гранитную или любую другую) и склеить по Вашей технологии. Потом посмотреть, что из этого получится. На "дело" берите свежий мешок клея (неоткрытый, недавно произведенный). Погоду выбирайте прохладную и влажную.
Еще можно попробовать загрунтовать бетоноконтактом быстросохнущим (часа три на высыхание) - тоже проверьте на плитках тестовых.
Еще можно заранее загрунтовать вашу новую плиту, чтобы на месте проблема была уже только с одной поверхностью, а не с двумя.
Ну и еще одна мысль: посмотреть термоклей. Я сам не юзал, но знакомые хорошо отзываются. Специальный пестолетик продается, расплавляет клей и вроде как хорошо клеит. Проблема только 220 на кладбище нет.
Лучше конечно на 4 анкера закрепить. Акк перф или генератор в помощь.ТОлько на клей стрёмно. На крайний случай сбей глянец на старой плите бучардой.
Сложная тема...
Я сам строитель со стажем.
Из реальных советов:
