#5755137
Здравствуйте. Уровень одной комнаты относительно уровня остальной квартиры ниже на 2 мм. Все выравнено идеально под укладку ламината, но к сожалению уровни не совпали.
Главное условие-нужно уложить палубным способом без порожков.
Не хотелось бы и без того ровный пол комнаты снова поднимать на 2 мм.
Ламинат буду класть на экструзию листовую 3мм.
Как выйти из ситуации с меньшими затратами?
Отредактировано Владимир57 24.08.2016
Подложка 3 и 5.
Вопрошающий написал:
Эх - экструзия.
Подложка под ламинат есть разной толщины, или дополнительно слой 2 мм.
Только при толщине более 3 мм подложка должна быть не мягкая, иначе замки на ламинате порвутся.
Микитович, так вот я этого и боюсь, тем более лаиинат 7мм толщиной.
А что является жёсткой подложкой?
Можно попробовать наливным полом сгладить эти 2мм плавно - на ноль в дальнем конце от двери. Затраты - максимум 2-3 мешка хорошей смеси, в итоге имеете абсолютно ровный переход между комнатами и не морочитесь с подложками разной жесткости (которые со временем в любом случае ведут себя по-разному). А на длине комнаты этот перепад оценить без прибора невозможно.
Romanator, хорошее предложение, согласен. Длина комнаты 4,5 метра. На какой длине сделать ноль? Для ламината это же будет не критично?
Вопрошающий, хоть на середине. Жесткой грани там никак не будет, подложка же. А увидеть неравномерность в 1мм на 2 метра - не знаю кем надо быть))
По примерному рассчету, вам хватит 25-килограммового мешка. Только надо внимательно выбирать - чтобы допускалось такое тонкослойное нанесение, иначе тупо осыпется. В похожей ситуации брал Глимс S-level, он идётот 2мм. сильно не нагружал (ремонт еще не закончен) но при стандартных пеших нагрузках сидит как влитой. После укладки чистового покрытия нагрузка будет распределена еще более равномерно.
Romanator, спасибо. Только вот думаю таким образом появятся изломы - горб у начала уклона (на границе комнаты и коридора) и впадина а середине комнаты, где уклон кончается.Эти неровности не будут удовлетворять требованиям основания под укладку.
Другое дело если бы уклон был от стены до стены
Фактически - конечно будет. Но:
1) У вас не глянцевая плитка с одним швом по горбу (самый плохой и заметный вариант), а ламинат, подозреваю, в разбежку - так четкой границы не будет;
2) Попробуйте взять два двухметровых правила (грубо, по длине комнаты), поставить их торцами друг к другу и опустить стык на 1мм (или поднять каждый край на 1мм). А теперь попробуйте найти точку, с которой будет заметно, что они не соосны)))
Но, вообще, конечно проще выровнять всю комнату, тем более цена вопроса грубо 1-2 тысячи рублей по материалу. Так и самый тонкий слой, в котором основной нюанс, окажется с краю комнаты, а не посередине. Успехов.
P.S. такой уклон допустим под ламинат. Резкий перепад 2мм конечно же нет, легкая разуклонка - легко.
Может положить двп или строительный картон под подложку, и не заморачиваться с тонкослойными наливайками?
Еще можно сошлифовать горб на перепаде, так чтоб пройти под технические требования ламината...если ламинат ляжет нормально, то в реале вы этих 2 мм разницы никогда не ощутите в процессе проживания...это вообще бесплатно, только немного пыльно...
