Здравствуйте!
На налитом полу из Vetonit 4100 были обнаружены трещины. Трещин не очень много, но и не мало - расстояние между соседними линиями и узлами порядка метра. Фотографии прилагаю.
Поверх пола собираемся класть полупромышленный линолеум.
Подскажите, пожалуйста, можно ли такие щели чем-нибудь заделывать или нужно снимать стяжку и делать всё заново?
tokidoki, давно заливали? Если в районах трещин не бухтит, то не стоит переживать из-за микро-трещин.
Сибиряк, залили 12 дней назад, неделю назад трещин не было видно. В районе одного из узлов (на первой картинке), на стыке трёх трещин слегка похрустывает, когда наступаешь на любую из трёх сторон, остальные не гуляют и не издают звуков. Кстати, о "микро", там на картинке около 60-70см пола сфотографировано, и некоторые трещины тянутся от узлов до самых стен.
Посмотрите видео Земскова о потрескавшемся Основите. Там видно, как эту проблему решил Безяев. Т.е. проблемные участки вырезаются прямоугольниками, и потом заново их заливаете.
У Вас беда за бедой, то потолок отваливается, то полы трескаются. В этом Ваша вина - нашли некомпетентного "мастера"!
tokidoki, Здравствуйте, товарищ по несчастью. У нас один-в-один, только ветонит стронг. Вам сюда
