Добрый день, уважаемые мастера.
Имеется деревянный пол на лагах в комнате 15 метров.
Структура пола следующая: над плитой перекрытия (высота плиты 7 см) лежат лаги, далее щитовой паркет.
Между лагами и плитой перекрытия уложен оргалит/ДВП вдоль лаг. Паркет прибит гвоздями к лагам.
Высота лаг 4см + 4см, высота паркета 3см. Итого примерно 11 см.
Между паркетом и стенами имеются зазоры 1-3 см.
Сейчас эти зазоры частично забиты оргалитом, частично в них дыры, строительный мусор.
Чем их заполнить?
Материал должен удовлетворять следующим свойствам:
Ищу что-то недорогое на замену оргалиту, который клался 40 лет назад.
Паркет с лагам планирую оставить.
Бюджет 1000 рублей
(16 метров периметру) (высота 10см) (глубина 2 см)
Sylomer вроде подходит по характеристикам, но он слишком дорогой для комнаты со старым паркетом.
AndyUser,
Добавьте еще один важнейший пункт - подпольное пространство должно быть вентилируемое, иначе покрутит лаги и доски или погниет.
AndyUser, пена монтажная.
Сибиряк,
И потеряете проветривание, или делайте отверстия в пене.
Если правильно, то можно в угол наклеить густую сетку, только мазать паркет и стены, что бы не забить сетку.
А плинтус или толстый или широкий наклонный.
Микитович, отверстия в пене априори. а сетка для чего? - я так понял задача отсечь возможную пыль и чтоб не так сифонило.
Сибиряк,
Да нет, что бы моль там под полом удавилась и в хату не залетала.
Микитович, это идея. а я дурак лаванду использовал
Сибиряк,
Не, зря Вы так на хорошего человека наговариваете, Лаванда - Вещь, о ней даже песни слагают.
Пространство под паркетом вентилируется, в стене есть дырка, соединяющая пространство на уровне лаг и канал входной вентиляции.
Дырки также есть в паркете с решетками, так что воздух поступает также в комнату.
Из этой дырки в стене приходит вонь и шум, в том числе попадает в комнату. Поэтому думаю, как улучшить звукоизоляцию между паркетом и стенам.
Идея с пеной не очень нравиться, так как у пены плохие звукоизоляционные свойства.
Здесь нужен некий материал-герметик, чтобы заделать дыру 1-3 см, пока не вижу подходящих. Обычного силиконового герметика очень много уйдет.
Залить монтажной пеной, излишки после высыхания срезать, нанести сверху нейтральный силиконовый герметик и разгладить его шпателем.
После установить плинтус, стыки между плинтусом и полом заполнить акриловым герметиком, подобранным в подходящий цвет, и радоваться жизни.
Микитович,
Дом 74 года, брежневка.
То что из подвала идет подача воздуха - согласен. Так оно есть.
