у меня окислились краны и есть подозрительная жравчина на радиаторе. Дом сталинский, радиаторы чугунные, не менялись много лет (возможно, с момента постройки). Нужно ли менять кран и\или батарею? Вненишний вид\функциональность более-менее устраивает (всегда было тепло зимой, но последние пару лет стало немного прохладнее), но хотелось бы избежать возможные проблемы с протечками в отопительный сезон.
Сильно зависит от количества имеющихся денег. Если их совсем мало, то можно попробовать все это отремонтировать. Зачистить радиатор, посмотреть, откуда ржавчина взялась. Запаять/заварить при необходимости. А с краном какие проблемы я не понял.
У меня когда такую батарею меняли - запороли соседнюю, которая на одной трубе с ней висела. Плюс потекло соединение на стояке. Так что там надо вдумчиво к этому вопросу подходить. Едва ли одна батарея фиговая, а все остальные в отличном состоянии. У меня такие вот ржавчины, правда на стыках, появлялись при опрессовке каждый год. И ничего потом не текло.
Ну я вот даже не знаю, что тут еще думать. Батарею, если менять, я буду с другой, которая весит на той же трубе (и у которой аналогичная проблема с краном). Моя цель - попытаться избежать протечек на длительный срок. И тут у меня нет никаких идей, поэтому я и надеюсь на совет специалистов, у которых есть интуиция и опыт.
Александр Александров написал:
Тогда надо менять вообще все. Все соединения труб, которые Вы не будете переделывать, при замене батарей все равно расшатаются и вероятно начнут подтекать. Я тоже думал, что заменю батареи, краны, и протечки на этом закончатся. А они только начались после этого.
ну тогда я просто не знаю как быть. Проблема усугубляется еще и тем, что это квартира моих родственников, и я тут не живу. Соответственнно нужно либо сделать сейчас, либо не делать вообще в ближайший год.
Александр Александров, Вызовите сантехника местного, пусть посмотрит. Если криминального ничего не найдет, то оставить пока так. Могут быть небольшие кратковременные протечки, но чаще всего там совсем немного выливается. В любом случае, за этим надо присматривать. Неважно, замените Вы батареи, или нет. Т.е. рассчитывать, что не будет протечек скорее всего не получится.
Дмитрий999 написал:
...У меня такие вот ржавчины, правда на стыках, появлялись при опрессовке каждый год. И ничего потом не текло.
Дмитрий999, когда подтекает по стыку, это не так страшно, состарилась прокладка между секциями, к глобальному потопу это не приведёт. А вот когда в теле секции сквозная коррозия, то это первый сигнал, что сама секция сгнила, и при её разрушении затопите не только свою квартиру, но и соседей снизу.
Александр Александров, Вы только имейте в виду, если не знаете: система отопления это, как правило, общедомовое имущество (в случае, когда на батарее нет запорных устройств, позволяющих её снять - однозначно общедомовое), и юридически менять и ремонтировать её имеют право и обязаны (!!! - безвозмездно, за счёт коммунальных платежей) те, кто обслуживает дом, т.е. управляющая компания, ТСЖ и т.п. Можно и самостоятельно, но во-1, платить будете сами, а во-2, в случае проблем все шишки на Вас.
Т.е. можно решить проблему так: подать сигнал в виде письма (в 2 экземплярах, на одном пусть поставят отметку о получении с входящим номером) - и ответственность будет полностью на УК.
О том, что течь на секции, а не в области прокладки, упомяните обязательно, про опасность разрыва это правда.
трубы и радиаторы заполнились грязью под завязку?
Малой кровью не обойтись?
это и есть "малая кровь". большая кровь - это ремонт у себя и у соседей после залива кипятком.
Кран окислился, позеленел - вероятно, просачивается вода (хотя и в минимальном количестве).
сильнее очковать надо при виде ржи на секции радиатора
Эхх, увидим ли мы когда-нибудь, лет эдак через сорок-пятьдесят, слова типа "Дом времен Олимпиады в Сочи. Полипропилен и радиаторы не менялись много лет (возможно, с момента постройки)" ?
То есть лучше менять и батареи? Малой кровью не обойтись?
установка кранов на чугунный радиатор по трудоемкости мало отличается от его замены на биметалл. даже я бы сказал, что проще поменять радиатор, чем только вставить краны. Так что замена одних лишь кранов вам не будет дешевле.
запорное устройство, как я понимаю, у нас формально есть (хотя и не работает) - это как раз тот самый кран
Нет, это два крана, позволяющие Вам отключать и менять радиатор, не вызывая слесарей для слива воды из стояков. У Вас какой-то кран, но один, как понимаю - это не то, т.е. батарея общедомовое по-любому. Более того, даже если было бы два крана, то они сами на совести УК - должны чинить сами бесплатно, ведь для их починки надо сливать воду стояков, Вы сами это делать не можете.
Приходил мутный сантехник из жека. Сказал, что с батареей все нормально, и "кран нужно перематывать, завтра придет бригада." Похоже, приключения только начинаются.
Когда отключат и сольют стояки, предложите при них слегка стукнуть по подгнившей секции молотком, большая вероятность того, что Вы её пробьёте, в то время как соседние при аналогичных действиях будут целыми.
