#5781634
В новостройке (панельный дом) делаем ремонт и встал вопрос тёплых полов на кухне. Ремонтники решили использовать нагревательные маты в плиточный клей. Перепады на кухне 18мм. Но они не хотят делать наливной пол (на бетонную плиту), говорят что он не дружит с матами, и лучше класть на бетонную плиту сразу клей (им и выравнивать), а в него уже маты. Подскажите о правильности такого решения? Действительно ли 18мм можно выровнять клеем? Есть ли смысл отказываться от наливайки? Меня терзают сомнения...
sergant495,
sergant495 написал:
можно, но сложнее укладывать плитку на слой.
sergant495 написал:
Лукавят...есть наливные для т.п. может не хотят терять время- там недельку перед укладкой надо подождать.
Подскажите, какие минусы если не делать наливной пол, а сразу класть на бетонную плиту? Шумоизоляция? Что-то еще?
sergant495, у вас перепад в 2 см - может быть не равномерное прогревание пола (хотя через пару часов температура должна выровнятся). если клеить сразу на плиту надо хороший клей, тщательно промазывать бетон -в общем плиточник не разгвоздяй. а то от белона при температурных перепадах клей может отойти пластом.
sergant495, не подумай те что я категорически против.
2 см не такой уж большой перепад, вполне реально клеем выровнять, только строго проверьте потом по уровню все
sergant495, я бы смонтировал т\п и залил наливным в горизонт а потом плитку не парясь.
Сибиряк написал:
Сибиряк, правильно.Я использую для заливки Ветонит5000.Потом усадку клеем протягиваю.Пол готов под укладку на гребёнку.
Срок жизни матов сократится всего то ничего .
GKL, в связи?
