pozitive, поддержу коллегу. Стачивание ответки не приводит к облезанию покрытия. Проверенно многократно.
Наглядно смотрите по ссылке
А ответку необходимо врезать обязательно. Замена на другие ответки и замок не нужна.
Уважаемые форумчане, разрешите поднять эту тему.
ответная планка Palladium Sarento с заходом и язычком
была установлена на 2 мм глубже. мастера оставили 4 отверстия под планкой и паз под нее НЕ был профрезирован.
В результате для защелкивания язычка замка нужно прикладывать дополнительное усилие тянув за ручку и со временем вырывая с мясом шурупы розетки ручки. С ручкой переделал.
Вопрос:
расстояние между осями шурупов ответной планки-45 мм, есть ли у какого производителя аналогичная планка, где отверстие под язычок расположено ближе к заходу?
При использовании напильника - придеться стачить язычок планки. и хотелось бы обойтись без спичек, а вкрутить другую планку в старые отверстия
Спасибо
alex821, я прокалываю шилом отверстие рядом с имеющимся примерно в миллиметре-полтора, в вашем случае надо в противоположную сторону от уплотнителя. Сверлом в этой ситуации делать нечего.
