Здравствуйте, сейчас делаю ремонт в квартире и возник вопрос, имеет ли смысл подключить посудомоечную и стиральную машины к горячей воде, но через термостатический клапан, выставив температуру градусов 30?
В квартире стоит газовый отопительный котёл и бойлер к нему. Трубы все приходят в коллектор котловой комнаты.
a.sharpaev, Я тут одному человечку посоветовал недавно концы веток теплого пола запаралелить на душевую, уж очень он экономно жить хочет. Не знаю насколько серьезно он это воспринял. Но иногда хочется спросить людей: -Неужели у вас энергоносители такие дорогие,что надо так "изгаляться"?
Представьте ,что ваш клапан "задушит" проток и стиралка будет воду набирать полдня, или какой нибудь подобный казус))
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
В0д0пр0в0дчик, если клапан стоит ~5тр , экономия за стирку ~0.3 квтч... Зато примерно 1квтч (1т килокалорий) уйдет лишнего тепла на нагрев воды для полоскания.
тут скорее интерес, может, теплой водой лучше отполаскивает?
От горячей воды ускоряется износ клапана в стиралке, поэтому перестали выпускать стиралки с хол и горячей водой.
В конце стирки идет добавление холодной воды, что бы не портить канализацию. Полоскание в холодной воде проходит лучше и не надо тратиться на нагрев (полоскание расходует в 5-7 раз больше воды чем сама стирка).
И нагрев воды электрическим ТЭНом погруженным в воду намного экономней чем нагрев газовым котлом (выше КПД).
Не горячую, а теплую воду хотел подключить с температурой 30 градусов.
Может КПД и выше, но стоимость газа на порядок ниже, чем электричества. Поэтому все делают выбор в пользу газового котла, а не электрического при доступности обоих. Хотя электрические котлы намного компактнее.
Кроме того у меня бойлер косвенного типа установлен, для снижения нагрузки на котёл.
a.sharpaev написал:
но похоже смысла действительно нет, я думал энергопотребление стиралок и посудомоек больше, чем 0.3кВт за цикл
a.sharpaev, потребление больше (~1квтч), но ты съэкономишь только электричество на нагрев воды до 30"С, а стандартная стирка 60 и 1/3 массы - не вода , а белье
В0д0пр0в0дчик написал: vlad178,
интерес у меня конкретный - ограниченная мощность по электрике.
А клапан стоит вдвое дешевле, если не на базаре покупать, а в опте...
a.sharpaev,
моя вода - на грани, верхняя граница нормы. Пружина в клапане, почему-то, способствует выпадению солей, у Вас, возможно, будет все а порядке.
В0д0пр0в0дчик,
а толку, если все равно тэн включается, хоть и на меньшее время ? Разве что на 30" всегда стирать...
