Хочу узнать ваше мнение как мне поступить. Решил сделать полы из плитки в санузле (будет кабина унитаз раковина), но полы там деревянные по лагам. Протянул шуриком все доски, обработал антисептиком сенеж, и дальше работа стала. Перерыл инет, но как то все не то, что мне нужно. Купил 2 плиты осп-3. Планирую кинуть их на доски с антисептиком далее второй слой кинуть в разбежку.Как мне поступить дальше, какие материалы нужно купить для гидроизоляции и как именно сделать это правильно.
Спасибо всем!
А если попробовать такой вариант поскольку живу в провинции и вариантов отделки очень мало. Под доски пола положить рубероид, потом в 2 слоя гвлв сажая на клей и шурупя саморезами. Если я понял правильно все это потом обмазать флехендихт в 2 слоя. Но вопрос если негде купить ленты для периметра и этих углов как выйти из положения. И еще после того как пройду если найду флехендихт нужно ли сверху покрывать грунтовкой или сразу на него клеит плитку с добавлением армирующей сетки на клей. Спасибо.
Aleks Xamzin написал:
Для наклейки плитка на флехендихт надо использовать эластичные клеи.
В линейке Knauf это например Knauf Flex.
Грунтовать не надо, если не гидроизоляция не покрыта пылью.
Сетка тут тоже ни к чему на мой взгляд.
Вопрос:
1) Если негде купить ленты для периметра и этих углов как выйти из положения, просто можно промазать допустим серпянкой и этим флехендихт.
2) Под гвлв нужно стелить рубероид Чтобы как бы отсечь доски от гвлв. Остальное все понял Спасибо.
Геотекстиль - самый легкий на ленты. У вас в России есть какой-то строительный бинт - с ним незнаком, если трудно порвать руками, то подходит. Последний вариант - нарезать простыню на ленты, тоже действующий вариант
Судя по фотке подходит.Если трудно порвать руками, то точно подходит.
При приклейке обмазать предварительно гидроизоляцией бинт, лучше приклеется, стены, пол тоже
