Есть кронштейн из нержавейки с большой полкой горизонтальной 20 на 20 см. Сверху на него должна крепиться плита мрамора 25 на 40 толщиной 2 см. Как ее закрепить? Приклеить? Чем? В кронштейне можно сделать отверстия и ввернуть винты снизу, далее в плите мрамора сделать отверстия на глубину в 1 см (на половину толщины). Соответственно в них с клеем завернуть снизу винты?
можете завернуть винты с клеем, можете завернуть и без клея. можете приклеить без винтов, - у нас свободная страна!
Клей - любые клея на основе растворителей(ещё их называют неопреновые).например, клей 88.
п.с. Я вчера микроволновку на двусторонний скотч к кронштейнам прилепил, чтобы не скользила... Думаю, что это надолго)
