#313113
Добрый день!
Прокритикуйте пожалуйста технологию.
На деревянный пол в сталинке степлером крест-накрест прибита стальная проволка с шагом 7 см.
А на проволку сразу положена плитка на клей Ceresit. Слой клея около 5 мм.
Имеет ли это право на жизнь?
Спасибо!
Зависит от толщины досок и способа их взаимного крепления.
Imho, при интенсивной нагрузке "жить" не будет.
Чем обусловлено использование проволоки? Небыло сварной арматурной сетки 5Х5 ?
Доска толщиной около 5 см. Прибита к лагам гвоздями.
Все это безобразие находится на кухне.
Проволка выбиралась по критерию "Что есть под рукой".
Думаете отвалиться скоро?
ЫП написал :
Думаю да, отвалится или потрескается. На эти бы доски ЦСП в два слоя внахлёст - а уж по ним плитку на клей.
Спасибо! Понял, что нужно кое-кому по рукам бить..
CHATsky написал :
А ЦСП какй толщины надо?
CHATsky написал :
CHATsky написал :
А все таки что лучше: сетка или ЦСП?
solo написал :
Ясен хобот ЦСП. А ещё лучше АЦЭИД (электротехнический шифер).
CHATsky написал :
Ясен хобот ЦСП
Но возни с ним! Да еще в 2 слоя... Хочу в коридор плитку, но как представлю себе весь этот геморой...
solo написал :
Не вижу никаких проблем с укладкой ЦСП, хорошо пилится, сверлится , держит клей и т.д. 12 мм к тому же достаточно транспортабельный.
Прошу прощения что вмешиваюсь.Но тоже самое предстоит.Частный дом пол деревянный .срывать не вариант.Так как там по всей видимисти земля-песок.Хотим поверх досок(прим.40) плитку.Слышал что есть гипсовые плиты они выравнивают не ровности и на них можно класть плитку...так ли это и как с этим работать.
фигаро написал :
Вы наверное слышали про "Элементы пола КНАУФ". Скорее всего огорчу вас - такие полы подразумевают снятие всего старого пола до плиты перекрытия.
В варианте с плиткой на половую доску решений немного. Все сводятся к укладыванию на доски листового материала, а на него плитку. Самый прочный вариант - электротехнический шифер АЦЭИД (10мм) в два слоя нахлёстом. У него из минусов - высокая стоимость и неудобство в обработке (пилить тяжело, пыли много и она токсичная). Как более простой вариант - ЦСП 12мм в два слоя. Пилится сильно легче, пыль не канцерогенна. Если не собираетесь на этом полу токарные станки устанавливать - то и нормально всё ;-) Далее возможны варианты с толстой фанерой ... но я бы предпочёл ЦСП - себестоимость меньше, адгезия клея лучше, грунтовать не нужно, влагостойкость, огнестойкость.
CHATsky : для особо смыслящих..Как более простой вариант - ЦСП 12мм в два слоя. - как это в два слоя или может 16мм в один слой.надо ли её кркпить к полу
фигаро написал :
Понимаешь ли ... в два слоя нахлёстом (когда швы верхнего слоя не совпадают со швами нижнего слоя на существенную величину ... идеально когда верние швы расположены посередине нижележащих листов) - это надёжно и с запасом. От такого основания кафель точно не отвалится.
В один слой ... можно ... но если например лежащая под швом доска или лага дадут просадку или треснут .... то ничто не помешает полу деформироваться по этому шву. Собственно от нагрузки на пол зависит - может ничего и не отвалиться, и а может и наоборот. Во всяком случае следует шов разместить так, чтобы он приходился целиком на одну доску вдоль - края стыкуемых листов будут закреплены к одной и той же доске.
Листы нужно крепить саморезами, чем чаще тем лучше.
В теме про столешницы такие операции предлагает Yuri Lit для столешниц кухонь. Правда там ЦСП на фанеру, а здесь на подвижный от влажности пол, сам для пола не делал,но если по аналогии ,то в два слоя с перекрытием швов, первый слой крепим шурупами с шагом 15см к основанию, пылесосим, грунтуем, наносим плиточный клей и второй слой, крепим с тем же шагом через первый слой к основанию. Далее пылесосим,грунтуем,клеим плитку.
