#331190
авто герметизируют многочисленными герметиками, а Stp довольно жесткий и толстый материал, просто наклеивается в нескольких точках большими листами. Раз уж гасит гул движка, то гул от соседей погасить тем более должен. Но цена, невкусная совсем площадь квартир куда более чем салон автомобиля и понадобится много.
Есть еще отечественные материалы, говорят что толку от них не так много как хотелось-бы.
у меня ребёнок 2 года прилично любит побегать, да и где вы видели спокойно шагающих детей? да и всё это впервые в жизни и не навсегда.
так что пенсионерам под нами я конечно не завидую, но и держать ребёнка в руках не согласен.
ладно над нами тока голуби. :-)
and361 написал :
Ну наконец то решили проблему звукоизоляции, просто надо материал подороже купить. Заблуждаетесь Вы, как большинство покупателей, которых разводят на дорогую и неэффективную шумоизоляцию.
and361 написал :
Вы знаете , он действительно гасит !,только что , вот вопрос. А гасит он ВЧ составляющие шума, низкие пролазят по-любому, просто вся конструкция трясётся. Звонкие удары становятся глухими. Но звук никуда не денется. Всё это действительно развод "на бобы", и обусловлен субъективизмом, и малограмотностью. На ум сразу приходят ассоциации с ламповыми усилителями, "бескислородными" кабелями и т.п. чёкнутых заморочками аудиофилов.
Radj написал :
Уф. Уж запарился поправлять в каждой теме. Субьективное восприятие не пропорционально ни амплитуде, ни мощности звуковой волны. Поэтому изменение звукового давления на 10Дб человеком воспринимается как изменение громкости только в 2 раза.
Дело не в том что 60Дб это нереальная цифра, а в том, что эта цифра касается ударного шума, а не акустического.
Позволю поправить насчет восприятия. Обычно и бытовой звукоаппаратуры шумы электроники где то прядка -60Дб от уровня основного сигнала в номинальном режиме (бывает конечно и -90Дб). Т.е., 1/1000. При этом они по сравнению со звуком воспринимаются либо как едва заметное шипение, либо НЧ фон. Поверить в заявленую автором цифру, значит поверить что 10см какой-то там ваты с красивым названием могут превратить скажем громкую музыку из акуст.колонок в едва различимый фон. Профанация, блиннн
Prok12 написал :
Нет не профонация! надо просто учесть, что звук проходит не только через потолок но и по всей конструкции дома: стены, пол, трубопроводы, через окна, а ватные маты на самом деле самое эффективное средство звукоизоляции, но дорогогое и гниет от воды.
Электроник написал :
ну сантиметров 5...10 и будет эффект.
and361 написал :
2Lara если позволяют финансы, то самое дешевое и действительно эффективное средство могу предложить съездить на авторынок и поинтересоваться почем нормальная "противошумка".
Одна из лучших на сегодняшний день вроде STP, на вид рифленая фольга с наполнителем, отлично гасит низкочастотные вибрации при небольшой толщине. Применяется в автозвуке например.
Редкий бред. Когда точно не знаешь что говоришь, лучше воздержаться. Во-первых, STP не одна и не из лучших, а просто одна из самых дешевых, и соответственно говенная. Во-вторых, если очень хочется использовать виброизолятор на битумной основе, а STP, это битумная мастика с пластификаторами расширяющими температурный диапазон пластичности, то проще всего просто обмазать стены и потолок обычной битумной мастикой и наклеить на нее стальные листы, а лучше свинцовые. Ведь чем тяжелее виброизолятор, тем ниже частота гашения. То, что жить в таком помещении от вони и выделений нельзя, это ерунда-главное виброизолировать помещение. Кстати, а теперь после виброизоляции, хорошо бы задуматься о шумоизоляции. Однако это далеко не одно и тоже.
fler-ter написал :
прдон... метод кстати известный. тока называется не виброизоляцией, а виброзадерживающей массой
fler-ter написал :
Если STP слишком дешево то сделать второй слой бетона равный толщине перекрытий. Вонять будет меньше, и бред еще больший.
fler-ter написал :
Дырки к соседям тема отдельная, их не шумоизолировать а заделывать надо, при их отсутствии НЧ может пройти лишь за счет вибраций перекрытий и никак иначе.
Prok12 написал :
Так ведь и говорится что тот индекс дан только для снижения конструкционного (ударного) шума.
Для примера положите 10см мат на барабан и сравните на сколько уменьшится звук от удара барабанной палочки.
Если хочется узнать эффективность ваты для гашения воздушного (акустичесткого) шума, то вряд ли показатели будут лучше чем у ЗИПСа соответстующей толщины. Для ориентировки, ЗИПС толщиной 120мм имеет индекс доп изоляции воздушного шума всего 16-18дБ.
Radj написал :
"опять двадцать пять !", указывайте частоту на которой получается эта цифра, могу поспорить что есть частоты где эта "фигня" только усиливает звук. Красиво звучит : "подавление - (минус) 10дБ"
Radj написал :
Не так! Если бы надо было класть вату под палочку барабана, то и в случае со звукоизоляцией потолка надо было бы крепить вату не под потолок, а класть её в виде ковра под каблуки соседа сверху. Так что сравнение не корректно. Видимо, под конструкционным шумом понимается высокочастотный акустический шум, который гасится сравнительно легко. Вот и просит тут Vadim дать АЧХ гашения этой ваты
Prok12 написал :
Вы серьезно считаете возможным применение подобного метода в квартире? Я собственно, написав про глупость с stp, и предложив альтернативный вариант, даже и не предполагал, что кто-то в серьез будет это рассматривать. Но, похоже идиотизму нет предела. При таком подходе, и диком желании изолироваться любой ценой, проще подумать о строительстве отдельного здания где-нибудь на отшибе. Ей-богу, дешевле выйдет.
=vadim= написал :
Есть ГОСТ, который определяет процедуру вычисления среднего индекса шумоизоляции. Разумеется на высоких частотах звукоизоляция гораздо выше, а на низких гораздо ниже (и даже может давать усиление). Судя по проспекам о ЗИПСах их средний индекс приблизительно соответствует звукоизоляции на 200Гц-250Гц при этом на 40мм панели усиление звука (-3дБ) идет уже на 100Гц, а на частотах выше 2000Гц подавление 82дБ.
Prok12 написал :
Именно. Я привел пример как правильно использовать ударную звукоизоляцию. Если кто-то хочет обклеивать ей потолок снизу, то какая может быть речь об ударной звукоизоляции там где нет удара?
Radj написал :
ГОСТ то есть, но что он даёт ?, он что регламентирует характер и поведение соседей? Мы-ж не в Северной Корее живём.
Radj написал :
200Гц-250Гц
это соответствует (имхо) тембру мужчины. Но никак шлягеру от дип пёрпл.
=vadim= написал :
Еще раз повторю если не прочли то что процитировали.
Вы спросили для какой частоты указанны децибеллы, так вот я отвечаю, что индекс вычисляется по процедуре указанной в госте по всем частотам, а не для конкретной частоты. Конкретные цифры при каждой частоте так же производитель не скрывает.
Если Вы хотите сказать, что эта звукоизоляция может оказаться недостаточной, то я соглашусь. Но если Вы скажете что есть более эффективная и практичная звукоизоляция воздушного шума, то я бы хотел конкретики.
=vadim= написал :
Звук с частотой ниже 300гц не локализуется. Следуя вашей логике, если закрыть глаза, то никто не определит где находится говорящий мужчина. Я уже не говорю, что в столь узком диапазоне неозможно выразить ни одной эмоции. Мужики прямо монстры какие-то с гудком вместо голоса.
Radj написал :
дык в том же неведении. Не знаю. Наверно только существенное наращивание массы, если невозможно обеспечить именно воздушный БОЛЬШОЙ промежуток между массивными стенами. И нч задавит, а вч и подавно.
fler-ter написал :
ну если бубнить будет..., "он" же не одну ноту "бухтит".
