#5888786
Всем доброго времени суток!
Делаю ремонт в новостройке. Столкнулся со следующей проблемой. Прокидывая новые металлопластиковые трубы отопления в гофре в стяжке пола до радиаторов, мастер на стал заморачиваться и делать глубокую канаву в стяжке и сильно углублять трубы в пол. Залил трубы, сверху от гофры получился слой стяжки примерно 1 см. Лежит в полу 8 труб (с учетом обратки). Нагревается эта "тропинка" очень прилично, так как топят у нас в Сибири в морозы очень хорошо. Сверху планируется финишный пол 1,5 см и напольное покрытие Арт Винил. Итого 2,5 см до труб в полу + толщина подложки. Проблема в том, что в инструкции к арт винилу указано, что теплые полы должны быть под ним температурой не больше 27 градусов. У меня явно больше. Боюсь, что не выдержит арт винил такого издевательства. Как можно рассеить это тепло от труб отопления? Может быть есть смысл залить под финишную стяжку в местах, где идут трубы, сетку кладочную армированную с ячейкой 5х5 см и диаметром 2,5 мм, ширина сетки 50 см ?? Сейчас "горячая полоска" идет по квартире шириной от 10 до 15 см, будет при таком варианте ширина "теплого пола" 50 см в расчете на то, что часть тепла заберет на себя сетка и общая температура пола этой зоны упадет. Прав я или нет? Подскажите пожалуйста! Может быть есть другие варианты решить проблему? Спасибо!
Михаил Колмаков, имеет смысл теплоизолировать
а)чтобы не испортить покрытие пола
б) чтобы тепло шло от радиаторов, а не там, где "мастер" проложил трубы
https://t.me/Santehnik_Moskva
Михаил Колмаков, Никакой сеткой Вы тепло от труб не рассеете. Можно попробовать снять стяжку над трубами и положить вместо нее утеплитель типа ПЕНОПЛЕКС 20мм (меньше смысла нет) а уже поверх - этот АртВинил.
Можно по траектории "теплотрассы" уложить вместо АртВинила плитку - будет оригинально...(и, заметно, теплее)
И, наконец - в сильные морозы перекрывать радиаторы, искусство требует жертв
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
Михаил Колмаков, а что, в Сибири допускается устройство водяных теплых полов с теплоносителем из системы центрального отопления?
Михаил Колмаков написал:
Такая сетка, совершенно точно, не растянет лишнее тепло по площади, но идея вполне здравая.
Но, для начала, трубы лучше не в гофре, а утеплителе - теплопотри меньше.
jek написал:
Это не ТП, а трассы до радиаторов.
Как можно рассеять это тепло от труб отопления?
Никак.
а.) Перекладывать трубы уже в теплоизоляции.
б.) Отказываться от "Арт Винила".
Oleg V написал:
Понятно.
Спасибо всем за советы! буду переделывать. Остановлюсь на таком варианте: удалю стяжку, уберу гофру, свободного места должно хватить на укладку Техноплекса 3 см в качестве теплоизоляции. И сверху стяжку 1-1,5 см.
, уберу гофру,
Не правильный ход мысли. Или утеплитель на каждую трубу, или оставить гофру. А сверху плекс....
Посмотрите информацию о сшитом полиэтилене (СПЭ). Теплоотдача меньше чем у МП , и надежность.
А мне идея с пенопластом не нравится, не то, что бы пенопласт, но 15мм стяжки... курам на смех.
Возможно, не уверен, алюминиевый швеллер над трубой в энергофлексе будет работать лучше по теплу и, совершенно точно, будет жёстче и надёжней, чем ЭППС+15мм стяжки.
Oleg V написал:
ЭППС+15мм стяжки.
Ничто не мешает проармировать эти 1,5 см.
касимов, плавающая стяжка 15мм, как её ни армируй - гиблая затея.
А вот в качестве подложки под ламинат, если всё же стяжка будет локально горячая, можно постелить толстую фольгу или даже лист тонкого железа.
Михаил Колмаков, гофру убирать не обязательно, утеплитель можно надеть поверх гофры, иногда в гофре делаю, т.к утеплитель не защищает от повреждений пока идут работы до стяжки, его - непосредственно перед стяжкой.
Ок, спасибо за совет! гофру убирать не буду. Теплоизоляция труб в любом случае нужна. Буду глубже делать трассу. Про стяжку: 1,5 см хотел сверху залить только саму трассу и еще 1,5 см сверху вообще весь пол в квартире заливаться будет. Итого до техноплекса будет 3 см стяжки. Или этого слоя мало?
Достаточно.
А если просто металлопластиковые трубы отопления уложить в теплоизоляционные трубки Energoflex® Super Protect вместо гофры и не городить никакой слой Техноплекса (пенопласта) необходимый эффект будет достигнут?
Михаил Колмаков, да, достаточно трубки Энергофлекса.
Это и есть правильное решение. Смотрите таблицу температуры на поверхности труб в зависимости от толщины утеплителя
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Спасибо!
