Добрый вечер!
Возникла идея сделать вместо стены из гипрока, которую пришлось снести в виду ее кривизны "стену-купе".
Стена стояла между кухней и гостиной.
Имеем потолок высотой 2.65 м от бетона до бетона (потом будет заливаться пол, но он достаточно ровный и у нас получится не менее 2.60).
Имеем одну бетонную стену с одной стороны и старую гипсокартонную с другой.
Имеем двери купе высотой ~2м. Задача
Нужно сверху от потолка на расстоянии около полуметра соорудить конструкцию, на которой будет держаться рельс на 4 двери. И тут хочется использовать деревянную балку или возможно что-то другое, если она не подойдет. Закрепить со стороны бетонной стены, как-то со стороны, где "была" гипсокартонная стена и по середине к потолку.
С учетом того, что дерево может повести со временем, пол может оказаться неидеально ровным, хоть у дверей и есть конструктивно запас, наверное нужно продумать вариант последующей регулировки этого рельса по высоте внутри этой балки. Вот собственно и вопрос:
Как это лучше реализовать? Какие крепежи использовать, какую балку? Возможно будут альтернативные решения? Реально ли воплотить эту идею в жизнь? Стоит ли использовать "П"-образную балку? Как лучше реализовать крепление со стороны старой гипростены, которую нужно менять? Буду рад любым ответам.
tima8, Для начала, лучше выровняйте пол. Уложите чистовое покрытие. Тогда чётко попадёте по высоте дверей.
А так, можете "попасть" на переделку ГКЛ конструкции...
ИгорьPurnesh, в каком плане попасть на переделку ГКЛ?
По поводу пола: с одной стороны логично, а с другой, хотелось бы рельсу вмонтировать прямо в чистовое покрытие, что бы не выступала. Будет ложиться плитка с одной стороны и ламинат с другой.
tima8, Вы ведь не пояснили что за двери... Нижние рельсы бывают разных конструкций. Чаще всего встречаются накладные. Которые укладываются на чистовое покрытие.
Их форма не позволяет вмуровки в пол...
ИгорьPurnesh, спасибо. Буду иметь в виду.Вы мне очень помогли. А сама идея реальная, только нужно начать с пола, да? А то я переживаю, что что-то может пойти не так и поэтому советуюсь с опытными людьми.
tima8 написал:
Начать нужно с понимания, что ищется....
Есть тяжелые двери с опиранием на нижнюю рельсу... рельса бывает накладная (как типовой шкаф-купе) и врезная (Мр Дор, Софья)...
есть легкие двери, для которых крепление осуществляется к верхней части, а внизу ставят маленькую направляйку...
tima8, Судя по фото ролика двери, это как раз вариант о котором я предупреждал. На пол крепится направляющая, по которой перемещается полотно. На верху крепится направляющая для 2-го ролика. Но полотну она просто не даёт "упасть".
В этой ситуации конечно можно смонтировать конструкцию из гипса до устройства чистового пола.
Высоту необходимо делать: высота чистого пола + высота полотна стоящего на роликах (!) + 15мм. (для удобства заведения полотна в направляющие).
tima8, Брус в таком виде и останется? Я имел ввиду верхнюю конструкцию из бруса (можно профиля... т.к. несущая характеристика, мощная не нужна) и гипсокартона.
tima8, Если дерево (брус) не "естественной" влажности, и закреплен правильно- его не поведёт.
А если его повело, то подобраться по всей длинне к поведённому "пропеллером" и зашитому такой балкой брусу будет невозможно.
Просто нужно выбрать правильный материал, и качественно его закрепить. У сухого и закрепленного бруса не будет возможности сдвинутся настолько, чтобы сместить дверную направляющую.
Сделано все неаккуратно. Всех этих кривых щелей и зазоров не должно было быть. Крепеж этот страшный с внутренней стороны верхнего трека - надо было сверху в торец стянуть доски, предварительно все подогнав и обработав. Сейчас придется уголком закрывать или рейкой деревянной.
Вообще, 2 2-х полосные направляющие - это сильно... честно говоря 3-х полосные поснимали с производства многие фабрики, так как они были не востребованы - двери в них плохо смотрятся. Сейчас у вас получилась лестница из 4-х дверей, между которыми щели в торце - это некрасиво. Изначально, надо было делать все иначе.
"Порнография",ходить и спотыкаться!
Почему не сделать было конструкцию до потолка, или он натяжной?
Зашейте дерево гипсокартоном и приклейте на него декоративный гипсовый кирпичик (как на кухне), и не надо чтобы двери заезжали в "ниши" так называемые. Их или делать, чтобы дверь полностью туда заезжала, или не делать вообще!
ЮрийС написал:
эту перегородку я собрал, что бы посмотреть как будет - держится на двух саморезах. Я ее буду разбирать и обрабатывать и красить и может быть гонять еще. Может даже стены еще как-то подгонять.
ЮрийС написал:
ЮрийС,
dmitrovski написал:
dmitrovski, тут уж так задумывалось изначально потому что были уже двери и хотелось их деть куда-то. Мне это кажется хорошей идеей и я не вижу тут чего-то некрасивого.
dmitrovski написал:
Вот этот вариант ближе в Вашему - будущая раздвижная радиусная дверь-стенка между гостиной и кухней (пока в процессе "производства", но направляющие уже установлены, изготовить полотна для столяра - как два пальца об асфальт ) :
Кстати, поскольку дверной "пенал" замурован в стену, то доступа к двери не будет, потому к механизмам предъявляются повышенные требования по надежности. Лично я использую механизмы и направляющие Ducasse (особенно мне нравится в них оранжевый цвет роликов ) со сроком службы не меньше 25 лет, никаких доводчиков (тем более гидравлических), регулируемых стопоров (к ним потом не подберешься) и прочей ерунды, только могучий рельс (рассчитан на полотно до 150 кг) и каретки с изумительно плавным ходом:
С радиусными дверями немного сложнее, не каждый профиль можно согнуть (например, Ducasse не гнется), потому пришлось взять гнущийся другого изготовителя, а чтобы избежать неприятностей в будущем, к дверям будет доступ для замены маханизмов или их регулировки.
dmitrovski написал:
Эта идея мне нравится, но еще есть мысль зашить с одной стороны, а с другой оставить нишу для полок.
dmitrovski написал:
Тима , а для чего вобще 4 двери,- теряется полезная площадь
dmitrovski, четыре, что бы при закрытии они крали как можно меньше места. Ну и смотрится это более симметрично, когда направляющие нижние одинаковые, ведь тройных я не видел.
