Здравствуйте.
Захотел повесить на стену вешалку для вещей в прихожей. Начал сверлить стену (думал что бетон, несущая стена) а бур даже не почувствовал стены (как горячей нож в масло) и внутри еще полость. Крошка на цвет белая мелкая как пыль похожая на Гиббс. Дом панельный только сдался, не охота дыры делать искать куда вешать.
Alex_Golubev написал:
Здравствуйте.
Alex_Golubev,обычным сверлом просверлить.анкер клинообразный.да шуруп по дереву.(вешалка на срез работать будет.шуруп не срежет)
C2h5-OH,
Там и пеноблок может быть...
Вообще, по несущей способности, стены в панельках бывают тока двух видов -из ж\б, и из плохого материала...
И не столь уж важно, какого именно сорта тот плохой материал...
Стена обшита гипсокартоном. За ним бетон. Походу сверло пошло боком и попал в косяк. Вот теперь надо думать как закрыть отверстие и просверлить в другом месте новое. И какой крепеж использовать.
Alex_Golubev, Для гипса, в продаже есть различный крепёж. Всё зависит от планируемой нагрузки. Что за вешалка будет? Может она своим корпусом перекрыть отверстие? Или в это-же отверстие подобрать правильный крепёж...
Мой опыт к Вашим услугам!
