Дошло дело до ремонта санузла своей «двушки».
Дом панельный, 80-х годов постройки, так называемая «улучшенка».
Туалет/ванная – санкабина из шиферных листов толщиной ок. 1см.
Ванная одной стеной граничит с бетонн.стенкой в подъезд, эта стена постоянно «потеет» от конденсата, так что в одном из верхних углов уже начал появляться грибок
Планируемый пол с электроподогревом, я думаю, проблемы конденсата и холодной стенки не решит.
Вот думаю снести эту санкабину и сделать всё заново из влагостойкого гипсокартона.
В ГКЛ соот-но врезать эл.розетку для стиралки и терморегулятор для полов, а между внешней стеной (возможно, и между стеной с соседями) и стеной из ГКЛ положить мин.утеплитель (типа урсы). И потолок подвесной со встроенной подсветкой из ГКЛ сделаю.
Возникли вопросы:
1.Будет ли теплее такой вариант?
2.Можно ли эту ГКЛ-конструкцию облицевать кафельной плиткой под самый потолок (выдержит ли)?
3.Можно ли на ГКЛ-стенки вешать впоследствии всякие шкафчики-крючочки?
4.Подводные камни такой конструкции?
5.Какой ГКЛ лучше взять?
6.Планируемую замену водопровода (и частично канализации) в квартире делать после замены санкабины или после удаления старой?
Кто сталкивался с таким делом, помогите советом…
Может, есть альтернативный вариант?
Zhuk написал :
почему не хотите из чего нибудь попрочнее типа кирпича построить?
Дело в том, что подо мной ещё 4 этажа с такими же санкабинами, а не несущими стенами. А вес кирпичной стены в этом месте будет весьма приличный. К тому же, скорее всего, такую переделку придется документально узаконивать, что есть геморрой.
Да, но Вы должны знать, где находятся металлические профили, т.к. вешать прямо на гипсокартон можно только не очень тяжелые предметы.
Лучше. если урса будет проветриваться, но лучше зайдите на сайт (УРСА)и уточните там.
Водостойкий ГВЛ.
После сноса кабины, но предварительно сделайте расчеты, где и как у Вас буду крепиться профили для ГВЛ. Т.е где можно, оставьте место для крепления профилей.
C2h5-OH написал :
асбест- если и не вреден. то и не выводится из организма в силу особенности строения волокон.
"А ешо он страшно радиоктивен" (С) , может не стоит повторять басни рассказываемые тупыми журналягами ? Где там асбест в свободном виде ? Или прежде чем , простите, покакать будем скрести зубами стенку (крашенную, или облицованную) от натуги ?
=vadim= написал :
_ А как Вы предлагаете запихивать в стену урсу? В противогазе? Ведь придётся работать с открытыми участками АЦП. Г*нокартон такой-же материал, как и многое другое. Его используют во всём мире. У нас арабы ржут, как лошади, что в России дома строят из дерева - и ничего.
=vadim= написал :
нет, конечно с какого перепугу ?
г*нокартон, он и есть г*нокартон, времянка и рекламный пузырь , короче. Асбестоцементный лист всяко прочнее, и надёжнее.
На Вашем месте стенка где "потеет" не утеплена мин. плитой. Просто нужно затолкать утеплитель. "Потения" пройдут.
На этот шифер хрен что повесишь. Когда его сверлишь, то с другой стороны материал вываливается конусом (наподобие пробоя камнем лобового стекла автомобиля)
Чтобы "запихать" туда мин.утеплитель, нужно всё равно разобрать санкабину, ибо снять отдельно только 1 стену не получится - совковая сборка.
Sergei SV написал :
Вы перфычем что-ли сверлите ?
Sergei SV написал :
согласен, гемор. Болгаркой разве только вырезать стену. В респираторе.))))
=vadim= написал : 2Sergei SV
можно запенить полость пеной через просверленные отверстия.
Когда писАл предыдущий пост, вспомнил подобный случай с моим знакомым, но не стал излагать ))
Товарищу казалось, что у него холодно в ванной. И стена м\у ванной и туалетом холодная. Этот балбес вечерком через щель со стороны туалета, насадив на баллон Макрофлекса трубку от сис-мы переливания крови, заполнил полость м\у 2-мя шиферными листами (там сантиметров 5) равномерно (ну насколько смог) содержимым этого баллона. Проснулся от взрыва гранаты в районе санузла ))
Пена раздавила шифер, причем сразу оба листа, и они громко лопнули.
А по теме - я вижу, что альтернативы пересборки этой чёртовой кабины из листов ГКВЛ нет
Remont_Forever написал :
А что именно их так смешит? Дерево кажется им слишклм дорогим, или что?
_ Да нет. Просто дерево "это времянка не "любящая" влаги, если Вы хотите "временного", тогда применяёте." Плохому тонцору и яйца мешают. Не умеете работать с гипсом - не мешайте другим.
2Sergei SV Дабы была более объективная картина, почитайте ещё сообщения на эту тему. Многие форумы чётко делятся на гипсофобов и гипсофилов :-)
У меня из "времянки" санузел сделан года три назад. Я антисептиком обрабатывал бетон, собственно слои шли (смотрим изнутри) плитка - жидкая гидроизоляция - 1 слой ГКЛВ 12,5 - минвата - стена. Минвата 50-й Роквол. Пароизоляцию решил не делать, т.к. сделана и гидроизоляция, и плитка с пропитанными швами. Возможно был не прав, не знаю, вскрытие покажет. Профиль использовал ПС 50х50 через 30-40 см.
Вроде ещё никто не ответил - замену труб удобнее делать или после, или вместе с монтажом ГКЛ. На стенах из "времянки" чего только не висит - с закладными: раковина, полотенцесушитель (лесенка метр на 40 см), шкафчик ~ 20 кг., без закладных: зеркало ~ 6-7 кг, маленькие полочки, сушка для белья.
=vadim= написал :
а с гипсом "мы" умеем работать , "мы" не "любим" "поведения" в дальнейшем.
_ У меня нет основания Вам не доверять. Возможно, качество самого гипса не очень. Недавно делал ремонт в квартире, построенной 14 лет назад с гипсовыми стенами. Даже в ванной стены и профиля выглядели, как новые. Несмотря на влагу в помещении. Ничто не вечно, но на нашу жизнь хватит.)))
Валена написал :
профили обычно цинкуют. А у гипсовых панелей мне не нравится то , что они иногда неожиданно пучатся, причем интересно это происходит не сразу а с течением некоторого времени воздействия повышенной влажности, может пройти год...два.
А что за жидкая гидроизоляция между кафелем и ГКВЛ? Это обязательно или для перестраховки? Марка материала?
Можно поподробнее про "закладные"? Просто сколько не искал мебель для ванной, у всех шкафчики придется вешать на стену, а с моими женой и дочкой этот шкафчик будет забит под завязку тюбиками/баночками, соот-но, весить будет ого-го
2Sergei SV Жидкая гидроизоляция либо битумная (Флехендихт от Кнауфа), либо акриловая (Дихтунгмастик от Файдаль, Флексикоат от террако и пр.) Я пользовал Файдалевскую. Применять её рекомендуют в местах, где на кафель будет попадать вода (вокруг ванной, над раковиной и т.п.), я мазал везде, т.к. вёдра не менее 5л., а ванна (и ванная) - небольшие, хватило почти на всё помещение. :-)
Закладные я делал из брусков 300х40х50, вставляя их в ПП в местах будущего крепления полок и т.п. На всякий случай, если в профиль вставляется несколько брусков, я располагал их волокнами навстречу друг другу. Надеюсь Вы поняли, о чём я? Бруски само собой должны быть сухие, обработаны антисептиком и защищены от влаги.
2Sergei SV Насчёт большого веса будущего шкафа - надо смотреть его крепление. Если крепление предусматривает, что шкаф будет крепиться на 6 саморезах, то его вес может быть 30-40 кило. Если не уверены, можно заполнить закладными профиль целиком - будет прочнее, если шкаф будет висеть на стене, примыкающей к несущей, то можно закрепиться анкером.
По поводу конденсата - посмотрите форум "вентиляция".
