Medvedd, а мне способ на видео не понравился. Слишком сложно и растянуто во времени, в итоге - очень дорого для заказчика, и также, невыгодно для подрядчика.
Грэй написал: Medvedd, а мне способ на видео не понравился. Слишком сложно и растянуто во времени, в итоге - очень дорого для заказчика, и также, невыгодно для подрядчика.
Грэй, спасибо, повод подумать. Мне понравилась изначальная идея ТС использовать эппс на профилях и не выдергивать его.
А листы гвл/гкл ставить прямо на него - например через эластичный герметик
Medvedd, мне не хочется перечитывать старые сообщения.
И непонятно, какую вы собрались делать стяжку.
Процитирую вам первое сообщение в этой теме:
andy76 написал:
Решил не рисковать с установкой ГКЛ перегородки поверх плавающей стяжки по каменной вате. Поставил на существующее ЖБ основание каркас из 50-го профиля,по бокам везде установил пеноплекс 3 см, потом залил стяжку.
У вас такая же задача? - если такая же, то оставить ПН под дверным проёмом можно, если его скроет стяжка. В чём проблема, непонятно. Можно убрать, если мешает, можно и оставить, если не мешает. Не вижу, в чём "идея"
Плавающую - по вате Rockwool FloorBatts
Грэй, задача абсолютно такая же.
Вопрос - как правильнее/ прочнее /устойчивее / менее трескуче и тп. И как / чем этот профиль демпфировать
-- я ответил, чем (как) демпфировать стяжку над порогом.
А сам порог(профиль) демпфируют прокладкой под профиль, и вибро креплениями.
п.с. А стяжку демпфировать над профилем необязательно, её можно просто так залить внутрь профиля.
Я у себя тоже сейчас установил все перегородки сначала и теперь лью стяжку покомнтатно. Правда у меня Кнауф УБО (лёгкий цемент) и без акустических подстилок. Что хотел сказать, в начале темы был вопрос как крепить листы к нижнему профилю. Так вот, читаем документацию. По технологии Кнауф, ни к нижнему, ни к в верхнему направляющим профилям листы крепить не надо. Я вообще снала установил все листы гипсокартона, а потом начал лить стяжку. Две комнаты уже сделал - всё нормально. Правда УБО - это не ЦПС (не такая жидкая и быстрее сохнет), но в любом случае, технология работает. Может кому интересно будет. А, и направляющие профиля под дверьми я кое-где оставил по всей длине, а где-то они обрезаны. Просто лью цемент сверху и всё. Если бы была прокладка (Флор Баттс итд), то напихал бы её внутрь профиля и всё.
Резон написал:
Читаем ещё раз документацию..." работы с гипсовыми листами начинаем, когда все влажные процессы закончены и в помещении нормальная влажность ..."
Совершенно верно, в документации так и сказано. Но, я провёл эксперимент и по крайней мере с Кануф УБО данная технология работает прекрасно. То есть никакого негативного влияния на листы я не наблюдаю. Возможно дело именно в УБО. Данный раствор сохнет очень быстро и какой-то аномальной влажности в помещении не наблюдается. К тому же, чем данный цемент хорош, его можно лить частями, хоть по пол-комнаты, хоть меньше и его характеристики после высыхания остаются в пределах нормы. Тут надо ещё понимать, что сверху на него укладываются элементы пола, так что его монолитность не играет никакой роли. Просто как вариант. Я сам не был уверен, что это сработает, но интуиция, похоже, не подвела. Мне так было гораздо легче и удобнее делать, так что можно иметь ввиду.
