Всем привет!
Прошу совета. У меня в ванной появилась течь горячей воды из-под смесителя. Сегодня снял смеситель и увидел трещину в резьбовом соединении (уголок) - см фото во вложении. Вся проблема, что соединение в стене и чтобы добраться нужно снимать плитку, а снимать придется много + выдалбливать. Подскажите если какое средство по типу герметика, чтобы заделать трещину. где то читал, что есть средство на основе бакситной смолы или что в этом роде.
Дмитрий971981, Попробуйте применить анаэробный резьбовой герметик, типа Локсеаль (резьбу надо будет хорошо зачистить) Но если не получится - тогда точно придется переделывать весь узел
Естественно, надо менять фитинг, долбить плитку. А по-хорошему - все "эти" фитинги ...
Если иначе - эксцентрик вкручивайте под торцевую прокладку, т.е. без подмотки резьбы. Найдите пару тройку различных полдюймовых прокладок и подбирайте под ваше расположение смесителя. Первой в лопнувший фитинг поставьте прокладку пожестче, т.е. не резиновую, а паранитовую, профиль по фото вроде это позволяет.
Дмитрий971981, поиском пользоваться не умеете?
всем спасибо. заменил водорозетку
