Всё дело в том какой мотор на МБ. Если дергалка спереди (лев рис), то есть возможность встать рядом и дернуть по прямой линии. Если дергалка расположена сбоку (прав рис), то всать так, что бы дернуть по прямой мешают ручки. тому веревка изгибается на отверстии (красная стрелка). Я туда ролик поставил, трос поворачивает на нём. Можно поставить гнутую трубочку, трос будет направляться и тереться о стенку. Если ничего не делать, то трос протирает корпус дергалки.
Думал перевернуть тросиком вперед. Тогда подойти проблем нет. Только подходить приходится по фрезерованому. Мне удобнее фрезеровать в пол прохода и расширяться в левую сторону.
Плюс к этому, когда тянешь сзади, то веревка идет снизу шкива и вес МБ работает как огруз, т.е я приподнимаю МБ. Если дергать спереди, то веревка идет от верха шкива и я пытаюсь опрокинуть МБ вперед. Очень не удобно, лучше придумать устранение изгиба.
mastera написал:
На старом стартере стоял трос, со временем делается какой то пружинный, перестает ложится в ручей.
Не замечал. Вроде ровный.
рядом фоток нет, попробую на пальцах.
Место выхода тросика из жестянки стартера истирается, т.е, тупо само пропиливается, а нам это не надо.
Поэтому в эту жестянку надо внедрить какую-нибудь втулку, пусть тросик пытается её пилить. А какую втулку сделать зависит от возможностей хозяина.
Вечером варианты нарисую, сейчас занят.
Jesha написал:
mastera написал:
Доброго утра! Трос вытягивается в ходе эксплуатации и без нагрузки упругие прядки троса стараются вернуться в первоначальное положение, вот и образуется спираль. У меня такая беда случилась с тросом лебедки крана, еще в прошлом году был ровненький, а вот уже сейчас спираль.
Ставил я на Неву тросик. Сразу не подумал, что он пропилит кожух, а когда увидел, стал думать, какую втулку туда поставить. Взял коротенький болт на 10, просверлил в нем отверстие миллиметра на 3, ввернул болт в отверстие на крышке стартера и затянул гаечкой. Потом забыл про эту проблему.
Саныч53 написал:
Доброго... Там не те нагрузки. Трос стоит уже лет 5, а то и 7. Единственно, стерся (с 1987г)шкив, он алюмининевый, а я его закрепил на болты. Заводские загибы отломались ещё в том веке
На фото держу трос левой рукой Если дергать правой, что бы завести, как раз как на фото и получается.
сергей1983, собственно рисовать уже не надо, ребята всё доступно описали. Можно и болтик с отверстием, и пустотелую заклёпку. Да и любую втулку, даже гайку со спиленной резьбой припаять или прихватить сваркой.
Для изготовления втулки надо кусочек любого кругляка, тиски и дрель со сверлом, если есть станки то вообще сказка.
Вот изготовление в сверлильном станке, но дрелью не хуже-
