Подскажите по трещине в новостройке.
Заделывать будет строитель, как нужно грамотно?
Пену или раствором? Батарею требовать снимать?
Трещина идет по диагонали через батарею донизу. Если приглядеться видно, но могу и еще фото.
Сифонит из разделки сильно.
Фото без штукатурки не конкретно этого места , а для пояснения конструктива.
Если по уму, то снять радиатор, в зоне под подоконником очистить весь хлам в виде обоев и штукатурки, запенить шов, заштукатурить с сеткой 5Х5, зашпаклевать, наклеить обои, повесить радиатор...
sanya1965 написал:
Я-бы добавил: расшить поглубже!
Пена необходима как более глубоко проникающая пластичная теплоизоляция.
Вангую другое... раствор между блоками экономили... в морозы возник температурный перепад именно около труб отопления... она и пошла по шву лопаться...
Silver2013,
Утеплитель какой-то. Соответственно снаружи ничего не видно.
На второй фотке валяется. когда сильным ветром снесло
Wand-, вам в управляющую компанию надо заявить и требовать, чтобы запломбировали. Минимальное, что можно сделать, это заделать раствором с армированием. До весны не далеко, при потеплении проблемы уйдут, но при следующих морозах возможно повторяться снова.
