#5930920
Посоветуйте ручную пилу, ножовку по дереву.
Запутался в количестве зубьев на дюйм и форме и закалке зубов.
Да и по производителям тоже неплохо бы приоритеты расставить.
Требования:
  1. Нужна для отпиливания веток и сучьев (в основном сырых) до 10см диаметра. Потом останется как универсальная ручная пила для дачи, которая будет пилить все подряд, но в основном доски.
  2. Чистота пила не очень волнует. Скорость и комфорт важней.
  3. Для работы одного человека (не двуручка )
  4. До 3тыр у нас или со всеми доставками.
  5. Складываемость не важна.
  6. При достаточном ресурсе возможность заточки не важна. Как я понимаю, некоторые формы закалки зуба потом невозможно заточить.
Если такая тема была, просьба поделиться ссылкой. Сам не нашел.
Выбираю из Bahco, Irwin, Stanley.
Ножовка будет входить в комплект для обрезки деревьев и кустов, которых много. Состав комплекта и его сбалансированность обсуждается. По нему тоже буду рад советам. Не уверен, что нужен такой мощный сучкорез по самой нижней ссылке Fiskars (L) L77 1000583.
Контактный секатор с рычажным приводом Fiskars 1001532 (111330)
Телескопический садовый сучкорез Fiskars UP86 1000598 (115560)
Пила для сучьев Fiskars 1001561 (110950)
Большой контактный сучкорез Fiskars (L) L77 1000583 (112580)
Заранее спасибо!
ezh написал:
ezh написал:
Из сылки на этот сучкорез: - "Fiskars (L) L77 1000583 (112580) применяется для подрезания сухой и жесткой древесины диаметром до 50 мм"
Но Вы пишите:
ezh написал:
10 см., это 100 мм. Тут не понятно - заявляете требования одни, а рассматриваете варианты другие.
Тоже интересуюсь подбором классической ножовки, были разные, но всё не то. Кстати в названии темы, разыскиваемый инструмент с одной лишней буквой)
По секатору-сучкорезу:
Судя по моему опыту и советам продавцов одного старого Фискарского инет магазина
плоскостные секаторы дают более чистый рез, что хорошо для живых деревьев, т.к. меньше травмирует оставшуюся на дереве ветку; сухую толстую древесину могут и не куснуть при максимальных диаметрах
контактные секаторы более дуракоустойчивы, мощней, более универсальны, т.к. не очень чисто, с пережиманием волокон, но могут резать любую древесину.
50мм и 100мм.
Для реза 100мм суков и деревьев предполагается использование ножовки, которую надо выбрать. 50мм будет кусать сучкорез. Потому что это быстрей и проще для меня, чем ножовкой.
Для реза подбирается (почти подобран, но готов выслушать рекомендации) комплект, в котором учтена возможность:
реза сучков и ветвей разных диаметров (малый секатор, большой сучкорез, ножовка)
разных высот работ (телескопический сучкорез и присоединяемая к нему другая ножовка)
разделка ветвей на земле на мелкие части для утилизации (ножовка, большой сучкорез).
Про ошибку знаю, но исправить название темы не могу.
Чем меньше зубьев на дюйм,тем крупнее зубья и лучше для отвода сырых опилок,обратите внимание на японские пилы
вам еще денег хватит для запасного полотна.
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
ezh написал:
Тема перенесена в Садовую технику и инвентарь.
Спасибо админам за перенос!
Про влияние количества зубьев на разные качества реза в целом понятно. Для моего конкретного случая оптимально что?
Складная Силки не интересна вообще. Есть складная от Фискарс. Ей полностью доволен. Нужен более мощный инструмент.
Немного полазил, почитал...
Судя по всему мне нужна ножовка классической формы (не важно, что при пиле зуб был самой нижней точкой ножовки), с каленым зубом (личная прихоть) и количеством зубов 7-9 TPI, длиной полотна 35-40см.
Из всего Irwin и Bahco по этим параметрам мне подошли только:
BAHCO NP-16-U7/8-HP 400мм
IRWIN Xpert Toolbox 10505544 375мм
IRWIN Xpert Toolbox 10505538 375мм
IRWIN Plus 880 10503622 и 10503621 400мм и 350мм соответсвенно
Скорее всего возьму пару верхних. Ирвин Эксперт в тефлоне с хитрой формой и группами зубьев и Бако ПрайзКат. У Ирвина чуть более мелкие основные зубья, но есть бОльшие интервалы для эффективного удаления щепы, а также удобное запиливание, что может потом пригодиться. Бако же даст за счет равных зубьев, но бОльшего размера, гарантированно однородный спил и, возможно, бОльшую скорость реза.
Набор сучкорезов также взял.
С удовольствием выслушаю и другие советы.
Про Силки писал чуть выше - не интересно ничего. Таджиму сейчас тоже посмотрел - ничего. Других достойных и относительно недорогих производителей, к сожалению, не знаю.
