добрый день,
подскажите, пожалуйста, у стяжки на цементной основе необходимо зашлифовать несколько выступающих участков, 4-5 мм. высотой, в пределах 1 м.кв.
имеется Машина углошлифовальная (УШМ, болгарка) AEG WS 12-125 XE.
можно ли ее использовать?
а диск какой?
подойдет ли такой диск - Круг твердосплавный чашечный наклонный (125х22.2 мм) ПРАКТИКА 773-590
или жалко "убивать" свою болгарку? и лучше взять из проката электроинструмента?
сугубо для личных нужд - готовим дома пол к финишной самонивелир.стяжке, вымеряли уровень первичной стяжки с помощью лазера, выявилась превышение в 2-3 местах на 4-5мм.
спасибо.
Для себя я и прораб, и мастер!
диск нужен либо турбо, либо двухрядный с алмазной крошкой. Пыли будет море - пылесос и кожух.
Еще нужна регулировака оборотов, иначе нечего не выйдет хорошего. При наличии пылесоса и кожуха с УШМ ничего страшного не будет, главное чистить чашку, и смотреть что бы не было вибрации относительно нового диска. Иначе может накрыться фланец у УШМ.
У себя выравнивал пол под плитку где то 2 кв.м. до 1 см высоты
myremont, Пылесос и кожух обязательны. Если их нет, то проще взять в прокате.
Эконом вариант: обильно смочить стяжку и проделать операцию без пылесоса. Можно это сделать и вашей УШМ, только руками нужно будет водить довольно быстро и без нажима. Пыли будет не много,но вот продукты стёсывания будут разлетаться в разные стороны с большой скоростью, покрывая собой низы стен и ваши ноги.Алмазную чашку лучше не покупать самого бюджетного варианта, у них плохая балансировка. На 1 кв.метре редуктор дешевой чашкой вы не убъёте, но подъушатаете знатно.
В общем лучше обратиться в прокат. Это самый правильный вариант.
