Можно ли подключать канализационный насос таким образом:
Поиском подобной ситуации не нашел. Допустимая высота напорной линии 6 м. Три колена снизят еще на метр. Смущает горизонтальный участок. Выполнить полностью вертикально не позволяет перепад в потолке.
И на сколько будет критичным при этом применение выходной трубы диаметром 50мм (т.к. в продаже 32-ой и 40-ой нет в городе).
На сколько оправдано наличие обратного клапана у врезки в лежак канализации? На сколь понял, это защита не 100%-ная.
Самоделкиин написал:
Можно ли подключать канализационный насос таким образом смущает горизонтальный участок
можно, используйте на изгибах три отвода под тридцать градусов.
не критично, главное не меньше 28-й
Как еще один барьер, думаю насосу не навредит, будет плохо, снимите. У вас уже установлен в бачке насоса обратный клапан для предотвращения обратного тока
Самоделкиин, документация на насосы Whilo и SFA прямо запрещает подобную конфигурацию труб.
Какое-то время проработает, потом вероятно начнёт забиваться первый горизонтальный участок - из-за отсутствия слива после каждого цикла работы. Как долго протянет - хороший вопрос.
молоток,
Доводилось совершать подобное ?
На счет внутреннего клапана в курсе. Из-за наклонного участка хотелось бы подстраховаться. Одно "но" - чтобы он не стал лишним дополнением к горизонтальному участку.
cineman написал:
Как компромисс, засверлитесь под углом. Большой уклон поможет очищаться "вертикальному" участку.
cineman,
Даже и не знаю, что в таком случае будет хуже. )))) Скорее альтернативой будет минимальный диаметр.
Mazayac написал:
Mazayac,
Разве что делать ревизию на втором колене и обязать посещающих к двойному смыву )))))
Задам форумчанам более конкретный вопрос - может кому доводилось вершить подобные деяние вопреки инструкции ?
В плане вывода трубы для отвода стоков проводил такое почти аналогичное что у вас, кроме
проблем не было, хоть времени прошло мало. Вертикальный участок в 2.20 метра, потом поворот влево горизонтальный 200 см, от него поворот влево горизонтальный участок трубы длиной 6 метров, выход в лежак 110. На поворотах использовал 2 по 45 град.
Большой роли не играет сантиметры. Делайте как по вашей схеме, но с плавными углами 3 по 30. После второго угла небольшой участок трубы можно не вертикально поднимать а под "полвторого" сделать, если позволяют.
молоток написал:
Думаю не существенно это, отводы ставьте 3 по 30, соберете, проверите
молоток, какие нафиг "три по тридцать"?
Как минимум напорный участок (от насоса до расширения трубы в самотёчный горизонтальный участок) делается из ППР труб, для которых уголки - 45 градусов.
А по уму и по документации - горизонтальный участок также варится/клеится монолитным, чтобы не выдавило уплотнение какое-нибудь не дай бог при импульсных выбросах под давлением.
Фитинги для клеевого соединения 20 град 30 67 град существуют диаметром 32, 40 и т.д. Также как и плавные отводы радиусные, да, Mazayac соглашусь редкость в наших краях, так что это не уместно будет, для ППР углов таких диаметров не знаю тоже. Я скажу трубу которая проходит через стенку вообще выгнуть можно дугой , будет плавнее, без использования углов.
По ошибке удалил написанное Mazayac,
У ППР на стыках трубы и фитинга бортики "против шерсти. Разве что поискать тонкостенные ППР трубы и отводы от Блюоушен круглые удлиненные. Гляну. С клеевой трубой бассейновой не сталкивался (другой у нас нет) . Там такие же заморочки со стыками?
В кан.трубе поток идет чисто "по шерсти" ))) .
В 90-ые уже доводилось собирать выходной трубопровод полностью из кан.труб на полста. Уплотнения были круглого сечения. Очень качественные (есть еще в заначке пара десятков до сих пор югославских) Пару лет назад был в том кафе. Уже насос сменили, а трубопровод стоит без проблем. Оно понятно, что эта дорога не верная. Но, в те годы, альтернативы не было. ППР был только PN25 толстостенный. Даже стык выхода из насоса и трубы делал через токаря. Дополню : стыки труб усиливал хомутами от подвижек
Mazayac,
Тогда еще вопрос к вам. Нигде в инструкциях не указываются доводы "против" отклонений напорной части трубы от вертикали. Есть ли что-то еще, кроме отложений в горизонтальном участке. Очень интересно.
Самоделкиин, тонкостенная ППР труба - та ещё подлянка. При тотальном соблюдении технологии (температура насадок и время нагрева обеспечивается микроконтроллером) при вставке трубы в фитинг больше или меньше, но сворачивается "куриной жопкой". Зарёкся работать с PN10.
Ограничений на угол вертикального участка нигде не встречал.
Надо оценивать риски, исходя из общетехнической логики.
Для насосов SFA нашел допуски на небольшие участки напорной части под углом 45 гр
Если решитесь сверлить, соблюдайте эти 45 градусов. Для подъемной трубы следует использовать клеевые трубы и фиттинги. В этом ассортименте имеются только углы на 90 и 45 градусов.
