#5954384
Всем привет, хочу поделиться одним из способов изготовления бетонной лестницы. Начнем с проекта, потому что без него, лестницу с правильной геометрией сделать почти не реально. Проект можно сделать на бумаге от руки, или с помощью программы на компьютере.
Приглашаю к сотрудничеству архитекторов и прорабов.
Дальше, переносим размеры лестницы на пол.
Выставляем стойки по изогнутому борту лестницы- брус 100х50. Между собой стойки скрепляются саморезами по дереву длинной 70 мм, к бетону крепятся через нагеля длинной 112мм.
Дальше на стойки прикручивается фанера 6мм, на фанеру и на стену переносятся размеры ступеней. Вертикальные размеры удобно переносить с пола, с помощью лазерного уровня.
Далее, под каждым подступенком закрепляется брус 100Х50, потом на него будет нашиваться фанера- опалубка низа лестницы.
Фанера березовая, толщина 10 мм.
Арматурный каркас, нижний слой- 12мм, верхний- 10мм, шагом 200.
Ступени изготавливаются из доски 200х50 которая распускается под высоту ступеней.
Бетон заливали марки- М350, подвижность П3.
Спустя 14 дней снимаем опалубку. Деревянные подступенки до отделки лестницы решили оставить, чтобы не поотбивать кромки ступеней. Извиняюсь за качество фото, сделаны на рабочий телефон.
Всем желающим отвечу на любые вопросы.
Gorskiy, а какая отделка планируется, не деревом (или не полностью деревом)? Это к тому что упомянули "не поотбивать кромки", а для дерева это ж без разницы. И по этому же пункту другой вопрос, почему они вообще должны отбиваться, разве бетон не должен быть прочным настолько, чтобы не отбиваться, или у него с набором прочности 2 недели недостаточно ?
JamMSK написал:
JamMSK, Лестница под отделку мрамором. Я планировал как обычно, снять подступенки но заказчик захотел оставить. По его мнению- на нее будет большая нагрузка, при отделке мансарды и второго этажа.
Бетонная лестница это хорошо, главное хорошенько ее армировать. Потом можно облицевать и заказать кованные перила. Будет отлично смотреться.
Спасибо за подробный пост. Если под мрамор то, да отличная лестница. Но как всякая лестница очень травмо опасна))
Плохо то, что лестница начинается прямо от двери. Это не удобно.
