Наружу - чтоб бетонные плиты не долбить и выход на крышу не гидроизолировать. А не "места мало"
BV, Полагаете, провести работы по выемке грунта и последующей изоляцией трубы - это проще, чем выпилить часть бетонной плиты??? Кроме того, зачем такие постройки вокруг труб?
У меня такая версия: улочка между рядами гаражей оживленная, вполне могут снести открывающиеся ворота, или выходящего хозяина гаража, эти надолбы не дадут. И не надо ездить близко от хозяйских ворот...
Похожи,а доступ к пескам откуда? Предназначение у всех конструкций одинаковое точно,но по конструктиву немного разные.посмотрите на первую с лева,она и на печку не похожа.Как тепло от печки в гараж будет идти? С такой конструкцией только принудительно ,иначе прогревается сильно долго будет.
BV, дверей в хранилища не особо видно.
Из гаража?- не думаю что долбили несущую стену.
На первое с лева посмотрите-оно и хранилище. не напоминает.зачем у всех к верху формы усеченные?
Сухарь написал:
да
Сухарь написал:
думаю, не долбили.... вряд-ли есть пролом из гаражей
Сухарь написал:
да, и слева такие же есть....
Сухарь написал:
не у всех, но у многих....
Может ввод от кабеля питания, проложенного в земле?
Ни слева, ни справа - нет кабеля питания на фасадах гаражей.
Слева - только осветительная линия для фонарей.
Погреба похоже есть везде - судя по трубам вентиляции разной высоты....
