Приветствую!
Собираюсь сделать душевой поддон 90*110, лоток Viega 800мм. Суммарная высота поддона 11-11.5см. Хочется сначала положить пеноплекс (40 или 50мм) а а уже по нему стяжку с кладочной сеткой. Демпфер 1см пеноплекс. Поддон примыкает к 2 стенам, т.е. в углу будет. Одна стена - вентшахта, вторая - короб из ГВЛ. Вопросы такие:
Стяжка ни как и ни к чему не крепится. Просто лежит на пеноплексе. Не сдвенется ли она от стен? Вес все-таки не такой уж и большой, чтобы не сдвинуть было. Ванна же чугунная смещается если ни как не закреплена...
Некоторые делают ограждение из кирпича (на ребро), внуть кладут пеноплекс, не него стяжка. Может так лучше?
Может есть какой-то более оптимальный вариант?
Лоток стоит на ножках. Они должны опираться на пол или на пеноплекс? Если на пол, боюсь что зазор между лотком и стяжкой будет расширяться когда будет нагрузка на поддон.
Надо ли что-то подкладывать под дно сифона? От него до пола около 5мм.
zztopless, привяжите стяжку к стене. Это делается так: в стену забиваете напололвину большие гвозди, или длинные саморезы. Свободный конец саморезов замоноличивается в стяжку.
zztopless написал:
Вся стяжка делается "от печки" - от лотка. лоток ставится на пеноплекс, замоноличивается (под него набивается довольно густая стяжка. После того как затвердеет, делается остальная стяжка с уклонами.
Привяжите стяжку к стене. Это делается так: в стену забиваете напололвину большие гвозди, или длинные саморезы. Свободный конец саморезов замоноличивается в стяжку.
zztopless, Посмотрел видео. Имхо- теплоизоляция поддона (без использования тёплого пола) глупость полная!
Объяснюсь- теплоизоляция отрезает от основы стяжку поддона. При значительном весе (в 160кг(2человека)) и динамических нагрузках + термических подвижках поддон высотой в 40 (даже 80мм) на ЭПП, наверняка будет двигаться и смещатся... Г.И. (гидроизоляция) гарантированно будет разрушена (примыкания стены и поддона).
Стяжка толщиной в 50мм с использованием Т.П.(тёплого пола) прогревается 20-30мин. Изначально она будет комнатной температуры. Сколько вам понадобится времени чтобы прогреть её до основы (водой из душа), чтобы плита перекрытия начала "забирать" тепло?
Использование ЭПП в поддоне поддерживаю только как облегчение веса на плиту перекрытия. Но уж никак не для "теплоизоляции"...
Т.П. в поддоне тоже лучше не рассматривать. Гарантированно будет пересыхать сифон. С соответствующими последствиями.
zztopless, Возвращаясь к первому комменту:
1) Уже ответил. См.выше.
2) Да. И так будет правильнее для финишного оформления поддона. (плитка на ЭПП не будет держаться)
3) Залить смесью керамзита и цпс.
4) Конечно на пол. Ножки лотка при увеличении веса (наступить достаточно) очень легко продавят ЭПП. К стене у этой модели нет крепления? Я недавно монтировал похожий...
5) "Подкладывать" ничего не надо. Как уже отметил Грэй, под трап "набивается" цпс, от продавливания. После этого заливается остальное пространство. В отличие от Грэй, я не стал-бы ждать пока схватится раствор а залил сразу всю плиту поддона.
А вместо ЦПС смеси для стяжек годятся? Например, Vetonit 6000
И сколько нужно ЦПС (или смеси для стяжки) и керамзита на поддон примерно 0.1м3(110х90х11см)? Так чтобы не в ущерб прочности. Большую часть объема керамзит же будет занимать...
ИгорьPurnesh написал:
Так тоже можно, но есть опасность что лоток сдвинется с места - "поплывёт", так как он лёгкий, а механическое крепление в его конструкции не предусмотрено. Его надо закрепить, хотя бы алебастром.
Ветонит 6000 наверно подойдёт, подойдет любая "стяжка", но только не "наливной пол". Просто потому, что вам нужны уклоны, а наливным это сделать сложно - он жидкий и стремится занять горизонтальное положение)
А такой вариант годится? Берем керамзит, насыпаем около 6см, проливаем ветонитом (Vetonit 4100, адгезия и прочность адовые, и жидкий как надо), потом по этому керамзиту, часа через полтора, стяжка 5см из Vetonit 6000.
Керамзит же в полусухую стяжку как Vetonit 6000 (или близкую к полусухой) не годится же по идее?
AndyMirror
Дык, я это все по отдельности и по назначению использовал. Наливной пол (Vetonit 4100) с керамзитом не перемешивал. А вот в такой схеме не понятно как и что будет. Исходя из тех свойств что я видел у этих смесей должно быть все хорошо. Мало ли, может кто похожее что-то делал...
Это один из вариантов. И если он применим, то это нормальный вариант, а не халтура. zztopless, керамзит должен быть однородным, крупной фракции. Тогда можно не перемешивать.
Наливные полы, какие-то другие вентониты, керамзиты и алебастр пихают куда не надо...
То ЕППС у них будет двигаться под стяжкой....
В этом Петровиче песок в мешках/по 30-40 кг/ и цимент/25кг или 50 кг/ не продают?
Ножки нужны только при монтаже,для выставления трапа в уровень.Потом они замуровываются в стяжку и некоим образом не передают точечной нагрузки на основание.
Ничто не мешает приклеить ЭППС к стяжке,а стяжку поддона к ЭППС.На самом деле ничего не двигается и гидроизоляция остаётся невредимой.
zztopless написал:
Лучше.
Грэй написал:
так тоже можно, но есть опасность что лоток сдвинется с места - "поплывёт", так как он лёгкий, а механическое крепление в его конструкции не предусмотрено
Ножки трапа обычно имеют отверстия. Саморезы с крупной резьбой нормально удерживают его на период монтажа.Хотя лучше конечно приморозить.
zztopless написал:
-часа через полтора по стяжке ходить можно
А куда вы торопитесь?гидроизоляцию раньше чем через три недели вроде как всё равно нельзя делать.
lvov7104 написал:
Читайте внимательнее- ТС спрашивал можно-ли ставить трап на пенопласт...
lvov7104 написал:
Это при условии достаточно большой плиты или с ограничением амплитуды движения (запертой с 4-х сторон).
Душ-поддон (максимум 1/1м) ограниченный 2 (!) стенами, толщиной в 50мм. лёгкая и подвижная конструкция.
lvov7104 написал:
Читайте внимательнее- сперва пролить керамзит. Когда встанет раствор- залить стяжку на остальную высоту.
ИгорьPurnesh, я боялся ставить лоток на пол. Потому как в вертикальном направлении лоток был бы жестко связан с полом (упирался бы в него), а стяжка поддона могла продавиться и получилась бы щель. Щель между лотком и стяжкой. Хотя, пеноплекс такой площади думаю не продавить, это же распределенная нагрузка.
Кстати, а как лучше делать - сначала делаем поддон и уже на него опирается короб, или сначала короб и к нему потом поддон примыкает? Пока идея была сделать стяжку по пеноплексу, то надо было по сначала стену делать. А сейчас ни какой подвижности у поддона нет.
