#5963348
Начал дома пользовать швейную машину Janome My Excel W23U, хорошая, рекомендую всем. После небольшой практики появилась мысль улучшить её встроенное освещение, т.к. тускловато. Там стоит лампочка накаливания Toshiba 12V5W W5W E2 2J6.
Можно ли как-то её заменить на светодиодную, поярче? По электрике не спец, но руками сделаю всё. Кто что посоветует?
Есть ещё идея на откидной крышке внутри поставить маленькое зеркальце, чтобы зайчик направить под лапку - место есть. Но это потом, сначала надо что-то сделать с лампой. Посоветуйте, друзья.
Godwin написал:
Ищите, меняйте.
Но придется еще и источник напряжения заменить подходящий для ЛЕД
BV написал:
А просто заменить на светодиодную, с такими же параметрами, 12V 5W? Это не сработает?
Godwin написал:
Еще к "просто" надо приложить одно условие - питание АС, или DC ?
Godwin написал:
А чем она питается?
BV написал:
Godwin написал:
По питанию лампочки написано: MAX 5W 12V AC
Godwin написал:
ЛЕД Лампу ищите АС
BV написал:
Godwin написал:
ЛЕД Лампу ищите АС
Я-ж, говорю, неграмотный в этом вопросе. ))
Мне понятно, что надо заменить на какую-то лампу LED, но какую, или как? Имеющийся разъем, как догадываюсь, должен быть другой (или нет?), и какие характеристики должны быть на LED лампе?
Параллельно возник ещё другой вопрос - как поставить дополнительную светодиодную лампу на гибком стержне (типа как на USB) - это вопрос по электрической части.
Тогда, как конечный результат, нужно
  • заменить имеющуюся лампу на LED
  • установить на внешнем корпусе машинки дополнительную LED на гибком стержне.
Godwin написал:
Что из сетевых 220 делает 12 для лампочки? Какое устройство?
От этого зависит что и из чего собирать освещение.
Godwin,
Для того что бы крепить лампу через разъем USB нужно знать какое питание имеется в машинке для освещения.
В принципе 5 Вт LED дадут более чем достаточное освещение рабочей зоны в таком варианте.
Микитович написал:
Godwin написал:
Микитович, хороший вопрос. Эл.схемы Janome W23U не нашел в интернете, и думаю вряд ли найду, поскольку машинка сложная.
А что, разве не достаточно того, что на конце провода для имеющейся лампочки есть MAX 5W 12V AC? C LED всё более сложно?
Godwin написал:
Достаточно, если найдете LED лампу MAX 5W 12V AC подходящую к патрону и по габаритам.
5 вт LED света вам более чем будет достаточно.
Если не найдете - тогда придется колхозить, и тогда надо знать какой стоит преобразователь 220=>12.
Электронный или простой транс.
Возможно проще заменить этот преобразователь, чем что-то делать с штатным.
BV написал:
На первый взгляд все правильно, НО:
Такие лампочки могут работать на постоянном токе и на переменном с частотой 50 Гц, что может дать только электромагнитный трансформатор.
А там скорее всего стоит Электронный (но не факт), потому как под галогенку заточено. Частота 30-50 кГц.
Тогда нужно ставить мостовой выпрямитель на диодах Шоттки.
Либо самому собирать светильник из двух светодиодов включенных встречно-параллельно.
Кроме всего стандартная LED лампочка там проживет недолго, корпус ШвМаш сделан под галогенку, которой нагрев только в плюс, а нагрев для LED - смерть.
А так все элементарно.
Да, интересно. Спасибо. друзья, за подсказки. Пока не знаю, что делать, надо подумать.
Нашел некое на "швейном" форуме - club.osinka. Там предлагают ставить такие лампы:
Патроны, конечно, надо найти и перепаять, но вы, ребята, как специалисты, что скажете про это решение?
С Микитовичем согласен, с подключением LED ламп есть особенности. В итоге, если делать всё грамотно, всё таки надо знать какой стоит трансформатор на лампу?
Godwin, Посмотрите на свет этих ламп через камеру телефона.
Пульсации у них весьма не слабые.
При долгой работе глазам от этого будет нехорошо.
BV, да, согласен, это весьма существенный фактор. Получается, надо колдовать в связке трансформатор/лампа?
Godwin написал:
Не берите, отсутствует охлаждение ну и ...
Хотя, если согласны менять через 100-300 часов работы то можете взять.
Самое правильное решение ставить светолиоды прямо на корпус,
Прикручивать прямо на корпус на термопасте
и для питания брать драйверы тока.
Но нужен инструмент для нарезания резьбы, паяльник и прочее.
BV написал:
Пульсации зависят от типа питания самих светодиодов. Откуда они возьмутся на сглаженном стабилизированном 12 В?
Godwin написал:
5X G4 светодиодные лампы 2 Вт лампочки Ac/DC 12 вольт SMD 5733 6 светодиода высокой яркости Кукуруза SpotLight
Лампа светодиодная АСВ-6-12В/АС/Е27
Микитович написал:
Речь шла о питании вышеуказанных ламп от АС
Микитович написал:
Самое правильное решение ставить светодиоды прямо на корпус, ...
Да, это мысль. Прямо на корпус машинки поставить светодиоды не получится, так как он пластиковый, а вот радиатор охлаждения можно прикрутить.
Godwin,
В нише где работает игла и лапка поставить то радиатор можно, но куда он будет отдавать тепло если вокруг пластмасса?
Да и пластмасса ли это еще вопрос.
