Приветствую! С недавних пор с нашим Аристоном начались проблемы.
Включаю - все индикаторы отрабатывают правильно, режимы выбираются. При нажатии Пуск, люк не блокируется и через неск секунд пищит с сообщением "стирка завершена".
Иногда спасает отключение от сети (типа перезагрузка) и всё отлично работает, стирает как положено.
Иногда она начинает стирку, набирает воду, но через неск минут сама включает слив.
Бывает при заливе воды клапан воды начинает вкл/выкл.
Иногда выводились иероглифы вперемешку с русскими буквами.
Несколько раз выводилась ошибка F12.
Вообщем такие вот глюки. Ощущение, что проблема прогрессирует.
Сегодня запустить кнопкой Пуск вообще уже не удалось.
Гуглил, вроде как надо прошивать блок индикации.
Есть мастера форумчане в Москве? Если 99% это плата, могу сам снять и привезти на перепрошивку или ремонт. С силовой платой так же.
Машинке 10 лет.
Лучше пригласить мастера на дом.
Как вариант - управление может глючить по причине плохого питания, которое может быть из-за высохшего электролитического конденсатора. В модуле питания, на плате управления - проверьте все - не вздулись ли верхние торцы электролитов.
Если да - заменить....
На эту мысль наводит постепенное прогрессирование дефекта....
Отпишитесь по результатам.
PS В аналогичной ситуации - начал дохнуть ТВ - стоимость замены десятка кондеров (менял все подозрительные) цена кондеров была чуть больше 100руб
BV, Спасибо за внимание к моей проблеме. Про конденсаторы и прогрессирование дефекта согласен.
Да, видимо придется лезть к силовой плате - она внутри основного корпуса, на ней есть электролиты.
На плате индикации - она в двери и легкодоступна, все элементы смд, вздутие я наверное не увижу.
Просто именно про эту плату в дверце пишут, что большинство пролечились перепрошивкой флеш. Симптомы
очень похожи с обсуждаемыми там.
Хотелось бы конечно услышать, в том числе и мнение практикующих мастеров.
Второй день уже, как запуск с нескольких попыток удаётся. Испугалась. Пока не лезу.
Появились подозрения на шлейф соединяющий дверь и машину.
Тем не менее мастеров по СМА еще раз, прошу прокомментировать.
Да, асинхронка. Тихая.
Сейчас созванивался с сервисом. Сказали можно привезти им на диагностику обе платы. За МКАД не едут, он у меня под окном (хотят чтобы их уговаривали $$$), диагностика 2-3... дня...
Естественно, если сам полезу за платами, замерю питание и попробую оценить электролиты.
Сейчас стирает .
Вчера машинка стала глючить совсем уж в край. Самопроизвольно останавливала стирку, писала ошибку F12.
Запускалась, заливала воду но барабан не крутила, делая им лишь маленькие рывки.
Пришло время лезть внутрь...
Ну что сказать? Да, помогла замена 2-х вздувшихся конденсаторов на плате основного модуля.
Мысли о кондерах уже были выше. Плюс стала заметной на глаз просадка свечения дисплея в момент старта
барабана. Т.е. основные предположения были в сторону БП.
Вообщем сейчас работает. Просадки свечения дисплея уже нет. Время покажет.
Цена вопроса 25 рублей, покупал в новом для себя магазине Кварц на ш.Энтузиастов.
Было.
Больные "зубы".
Стало.
Ps В догонку решил заказать на Али недорогой (ок 500р) ESR тестер конденсаторов, Mega328. Многие дефекты
современной техники связаны именно с просадкой электролитов. Так что думаю прибор лишним не будет.
Большое спасибо всем не прошедшим мимо.
Буду рад если мой опыт кому нибудь поможет.
Чтобы не плодить темы: тоже машинка Аристон 10 лет, тоже ошибка Ф-12, проблема только при наборе воды -набирает рывками, все остальные функции работают штатно. Мастера по вызову просят от 5 тыщ, 1.5к работы и 3.5к плата.
Самостоятельно добрался до платы- визуально вздуты 2 кондера, на 680 и 470. Но помимо вздутых кондеров замечен черный налет, это что такое? или лучше плату на замену?
