Привет!
Заехали в новостройку. Монолит.
Между кухней и комнатой проем 1,6x2,1 метра по планировке. Толщина перекрытия 16см, толщина проема 16см (стена монолит, саморез не вкручивается).
Хотим закрыть проем газобетонными блоками 15см толщиной + 1см штукатурка. Чтобы максимально избавиться от звука между комнатами и иметь возможность навесить шкафчики на месте проема.
Вопрос на сколько тяжела конструкция для перекрытия? Вес заложенного проема составит около 350кг на 1,6 метра.
Для перекрытия нормально, но на пенобетон шкафчики вешать - не очень гуд.
Хотя ... смотря какой пенобетон.
Хотя.... по высоте подвесы шкафов будут сверлиться выше - в бетон.
BV, спасибо за ответ! Блоки Ytong d500. Действительно, может засверливаться и не в них будем. Но возможность такая на будущее необходима.
Если не тяжелое - спецдюбели для пенобетона = нормально.
BV, учтем. хим. дюбели видели, думаю это то что нам нужно. Шкафчики под что-то типо сыпучих будет, ничего супер серьезного.
Хим дюбели вариант, но проще заложить керамзбет и не думать. Входное отверстие под химанкер побольше, чем просто сверлить. Если на виду - это надо учитывать.
Перенесено в Общий.
А почему бы не заложить проем полностью пенобетоном? Для перекрытия их вес вообще ерунда, тем более у вас же другие перегородки на это же перекрытие опираются.
DennisN, они так и делают )))
