Пожалуйста, очень прошу помогите советом. При монтаже теплицы из поликарбоната не герметизировали торцы ничем.При вырезании двери оставили очень большой зазор (где-то 1 см). С одной стороны не сделали козырек(а с другой имеется ).Теплица установлена просто на грунт, без каркаса.Что можно сделать в этой ситуации? Как герметизировать торцы уже после монтажа? Снимать листы? и заново потом крепить? Можно ли для этого использовать алюминиевый скотч или обязательно использовать герметизирующую ленту. Как герметизировать нижние торцы(стенки еще не присыпаны землей)?Щель на двери думала заделать торцевым профилем(4 мм), если прижать его не совсем вплотную можно выиграть по несколько мм и закрепить саморезами. И что заделать силиконовым герметиком ?Или вместо него что-нибудь другое нужно?
ViOla2017 написал:
ViOla2017, Возьмите силикон и из пистолета заделайте шов. По хорошему, нужно сделать каркас и поставить теплицу на него (например из бруса пропитанного). Ну а так присыпать землей можно, но быстрей сгниёт...
Здравствуйте Грядёт по мою душу поликарбонат, и я имею пару вопросов.
Всюду рекомендуется делать отверстие в соте поликарбоната на 2-3 мм больше диаметра самореза. Но, если я не ошибаюсь, у стандартного полика толщиной 4 мм расстояние между рёбрами жёсткости 6 мм. Если диаметр самореза 4,8 мм, то спрашивается: как жить в этой ситуации, когда сверлить рёбра жёсткости считается недопустимым?..
Является ли силиконовый герметик для поликарбоната в том числе и клеем?
Защитные плёнки с листов поликарбоната рекомендуется снимать после монтажа. Но тогда под термошайбами останутся кусочки этой плёнки... Это не страшно, или лучше продумать последовательное снятие плёнки по ходу процесса?
Всё-таки резать именно на 2-3 мм больше диаметра самореза, и чхать на нюанс с рёбрами жёсткости. Всё спокойно держится, пережило частые морозы по –20 °C.
Пёс его знает, но лучше полагать, что не очень.
Положил лист — снял плёнку — аккуратно пошёл дырявить да крепить.
